Aktivität 2: Ersetzen von Komponenten
In dieser Aktivität ersetzen Sie Komponenten im Schaltplanentwurf schnell und präzise per Stapelvorgang. Dadurch können Sie Komponenten mit den richtigen Werten oder Typen aktualisieren.
Voraussetzungen
Schritte
  1. Wählen Sie einige Kondensatoren aus, die ersetzt werden sollen.
    Klicken Sie in der Gruppe Entwurfsmanager auf der Registerkarte Browser in der Gruppe Projektdokumente auf Seite 3/4.
    1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Ansicht die Option Komponenten aus.
    2. Geben Sie in das Suchfeld für Komponenten den Wert R2 ein.
    3. Wählen Sie dann in der Komponentenliste mit gedrückter UMSCHALTTASTE die vier Widerstandskomponenten R208 bis R211 aus. Sie werden im Ansichtsbereich hervorgehoben.
  2. Verwenden Sie in der Gruppe Inspektor unter der Gruppe Ausgewählte Objekte den horizontalen Bildlauf, um den Komponentennamen 0603MP (RC-MASTER-SMD_R) und den Bibliotheksnamen SmartMeter für die Widerstände zu überprüfen.
    Anmerkung: Wenn Sie einen einzelnen Widerstand auswählen, werden dieselben Daten in der Gruppe Eigenschaften von Bauteilen in der Gruppe Inspektor angezeigt.
  3. Klicken Sie auf Konstruktion > Ändern > Ersetzen Symbol Ersetzen, während die vier Widerstände ausgewählt sind.
  4. Erweitern Sie LinkedLibrary52101 im Dialogfeld Ersetzen, wählen Sie RESISTOR-POWER_RAC03 aus, und klicken Sie dann auf OK.
    Anmerkung: Falls LinkedLibrary52101 nicht aufgeführt ist, klicken Sie im Dialogfeld Ersetzen auf Bibliotheksmanager öffnen, und aktivieren Sie die Option. Drücken Sie die ESC-Taste, um zum Dialogfeld Ersetzen zurückzukehren.
  5. Klicken Sie in den freien Bereich der Gruppe Ausgewählte Objekte, heben Sie die Auswahl der vier Objekte auf, und stellen Sie sicher, dass die vier 0603MP (RC-MASTER-SMD_R_)-Komponenten durch AC03 (RESISTOR-POWER_R) ersetzt wurden.
Aktivität 2 - Zusammenfassung
In dieser Aktivität haben Sie mehrere zugehörige Komponenten im Schaltplanentwurf gleichzeitig ersetzt.
