Simulation Extension
Nutzen Sie das Potenzial von Simulations- und generativen Design-Technologien, um Ihre Konstruktionen zu optimieren, die Leistung zu verbessern und die Fertigungseffizienz zu steigern.
Die Fusion Simulation Extension enthält Folgendes:
Weitere Informationen zur Fusion Simulation Extension finden Sie auf der Autodesk-Website.
Anmerkung: Die Verfügbarkeit von Erweiterungen und die Kaufoptionen hängen davon ab, welches Fusion-Produkt Sie verwenden. Der Einkaufsmanager zeigt den Preis für monatliche und jährliche Optionen in Ihrer Landeswährung an. Ohne die Fusion Simulation Extension können Sie Studien zur Simulation und zum generativen Design weiterhin mittels Flex-Token ausführen. Die Kosten hierfür werden pro Ergebnis berechnet. In der Flex-Preistabelle sehen Sie den Gegenwert der Token-Anzahl in Ihrer Landeswährung.
Lieferumfang
Simulationsstudien
modale Frequenzen Modale Frequenzen
Bestimmen Sie die modalen Frequenzen des Modells mit oder ohne strukturelle Lasten und Randbedingungen. Die Ergebnisse umfassen Schwingungsmodusformen, entsprechende Frequenzen und deren Masse-Beteiligungsfaktoren.
Elektronikkühlung Elektronikkühlung
Ermitteln Sie, ob die Temperatur der Leiterplattenkomponenten die maximal zulässige Temperatur überschreitet, die sich aus den thermischen Lasten ergibt, die von elektrischen Körpern und der Luftströmung im Gehäuse generiert werden.
Thermisch Thermisch stationärer Zustand
Bestimmen Sie, wie das Modell auf Wärmelasten und thermische Randbedingungen unter stationären Bedingungen reagiert. Die Ergebnisse umfassen Temperaturen und Wärmestrom.
Thermische Spannung Thermische Spannung
Bestimmen Sie Temperaturen und Spannungsverteilungen im Modell, die sowohl aus thermischen als auch aus strukturellen Lasten resultieren. Die spannungsfreie Referenztemperatur wird in den Studieneinstellungen definiert.
Spritzgussverfahren Spritzgusssimulation
Bestimmen Sie basierend auf Prozesseinstellungen, Materialauswahl und Anspritzpunkt, wie gut das Formteil gefüllt wird und ob Qualitätsprobleme auftreten. Zeigen Sie Standardergebnisse und erläuternde Ergebnisse an.
Strukturelle Knickung Strukturelle Knickung
Legen Sie die Knickungsmodi des Modells fest. Die Ergebnisse umfassen Knickungsmodi und die entsprechenden Lastmultiplikatoren.
Nichtlineare statische Spannung Nichtlineare statische Spannung
Bestimmen Sie die statischen Spannungen und Verformungen im gesamten Modell, die durch strukturelle Lasten und Randbedingungen verursacht werden. Berücksichtigen Sie dabei nichtlineare Materialeigenschaften und große Verformungen.
Quasi-statische Ereignissimulation Quasi-statische Ereignissimulation
Bestimmen Sie die statischen Spannungen und Verformungen in Einzel- oder Mehrkörper-Baugruppen, wenn nichtlineares Materialverhalten erforderlich ist. Eignet sich besonders für große Bewegungen, bei denen die Kontaktbedingungen von einem Körper zum anderen übergehen können.
Dynamische Ereignissimulation Dynamische Ereignissimulation
Bestimmt, wie Ihre Konstruktion auf sich schnell ändernde, zeitabhängige Lasten und Abhängigkeiten reagiert, einschließlich großer Verformungen, Anfangsgeschwindigkeiten, Kontakt und Aufprall.
Formoptimierung Formoptimierung
Optimieren Sie Bauteile, um sie basierend auf den Lasten und Randbedingungen der Geometrie leicht und strukturell effizient zu machen.
Generative Designstudien
GD-Ergebnisse Tragwerkskomponente - Generieren von Ergebnissen
Generieren Sie mehrere Ergebnisse basierend auf Ihren geometrischen, Leistungs- und Fertigungsanforderungen. Die Ergebnisse sind oft leistungsfähiger und leichter als herkömmliche Designs.
Anmerkung: Testen Sie eine neue Fluidpfadstudie, die für Mitglieder des Fusion-Insider-Programms verfügbar ist.
GD-Konstruktionen Tragwerkskomponente - Erstellen von 3D-Konstruktionen aus Ergebnissen
Untersuchen Sie mehrere Lösungen für Ihr Design, um die optimale Lösung für Ihre Anforderungen zu finden. Erstellen Sie aus dem Ergebnis ein bearbeitbares Design und ein Netzdesign, und fahren Sie mit der Arbeit in Fusion fort.
Anmerkung: Die Funktionen, die zuvor in der Generative Design Extension zur Verfügung standen, sind jetzt als Teil der Fusion Simulation Extension verfügbar.
