Erfahren Sie, wie Sie verschiedene Arten von Abhängigkeiten auf die ausgewählte Geometrie anwenden.
Klicken Sie auf der Registerkarte Definieren auf Konstruktionsbedingungen > Strukturelle Abhängigkeiten
Das Dialogfeld Strukturelle Abhängigkeiten wird geöffnet.
Stellen Sie sicher, dass die Abhängigkeit Fest ausgewählt ist.
Wählen Sie Flächen, Kanten oder Scheitelpunkte zum Platzieren der Abhängigkeit aus.
Sie können mehrere Objekte auswählen, jedoch müssen alle Objekte denselben Typ aufweisen.
Heben Sie die Auswahl der Schaltflächen Ux, Uy oder Uz auf, um die Fixierung auf eine bestimmte Richtung aufzuheben.
Über drei Schaltflächen wird definiert, welche Richtungen festgelegt sind. Vorgabemäßig sind alle Richtungen festgelegt, sodass alle Schaltflächen aktiviert sind.
Klicken Sie auf OK.
Die Abhängigkeit wird dem aktiven Lastfall im Browser hinzugefügt: Generatives Modell > Studie - Generativ > Lastfall > Abhängigkeiten.
Wählen Sie die Abhängigkeit Stift aus der Dropdown-Liste aus.
Wählen Sie zylindrische Flächen aus, um die Abhängigkeit zu platzieren.
Sie können mehrere zylindrische Flächen auswählen. Die gewählte Fläche kann nicht in radialer, axialer oder tangentialer Richtung gedreht, verschoben oder verformt werden.
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Schaltflächen Radial, Axial oder Tangential zum Aktivieren oder Deaktivieren der Bewegung in eine bestimmte Richtung.
Über drei Schaltflächen wird definiert, welche Richtungen abhängig sind. Vorgabemäßig werden die radiale und axiale Richtung mit Abhängigkeiten versehen, sodass diese Schaltflächen aktiviert sind.
Klicken Sie auf OK.
Wählen Sie die Abhängigkeit Reibungslos aus der Dropdown-Liste aus.
Wählen Sie Flächen aus, um die Abhängigkeit zu platzieren.
Sie können mehr als eine Fläche auswählen. Die lotrechte Richtung zur ausgewählten Fläche ist abhängig. Die Fläche kann in tangentialer Richtung gedreht, verschoben oder verformt werden.
Klicken Sie auf OK.
Vergewissern Sie sich, dass die Abhängigkeit Extern ausgewählt ist.
Wählen Sie die Zielfläche auf dem Modell aus, um die Abhängigkeit zu platzieren.
Heben Sie die Auswahl der Schaltflächen Ux, Uy oder Uz auf, um die Fixierung einer bestimmten Translation aufzuheben.
Über drei Schaltflächen wird definiert, welche Translationen festgelegt sind. Vorgabemäßig sind alle Translationen festgelegt, sodass alle Schaltflächen aktiviert sind.
Deaktivieren Sie die Schaltfläche Rx, Ry oder Rz, um die Fixierung einer bestimmten Drehung aufzuheben.
Über drei Schaltflächen wird definiert, welche Drehungen festgelegt sind. Vorgabemäßig sind alle Drehungen festgelegt, sodass alle Schaltflächen aktiviert sind.
Geben Sie den X-Abstand, Y-Abstand oder den Z-Abstand an, um die Ankerposition zu ermitteln.
Klicken Sie auf OK.
