Verwenden Sie die Ergebnisansicht, um ein Ergebnis detailliert zu untersuchen und zu überprüfen.
Sie können in der kontextabhängigen Umgebung Durchsuchen auf mehrere Arten auf die Ergebnisansicht zugreifen:
| Werkzeug | Verwendung |
| Klicken Sie hier, um die 3D-Ansicht eines Ergebnisses anzuzeigen. Verwenden Sie die Werkzeuge im Werkzeugkasten Ergebnisansicht, um die Funktionen Orbit, Pan und Zoom für die Untersuchung der Ergebnisdetails zu nutzen. |
| Klicken Sie hier, um die transparente Ansicht eines Ergebnisses anzuzeigen. Sie können damit die internen leeren Räume, die sogenannten Hohlräume, sehen, die bei der Ergebniserzeugung auftreten können. Verwenden Sie die Werkzeuge im Werkzeugkasten Ergebnisansicht, um die Funktionen Orbit, Pan und Zoom für die Untersuchung der Ergebnisdetails zu nutzen. |
| Klicken Sie darauf, um die Spannungsverteilungszuordnung basierend auf dem im Dialogfeld Ziele und Grenzen festgelegten Wert für den Sicherheitsfaktor anzuzeigen. Um Erklärungen zu den Farben anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Legende Spannungsreferenz. Rot weist auf Bereiche hin, in denen der Sicherheitsfaktor niedriger ist als das im Arbeitsbereich Generatives Design angegebene Ziel. Tipp: Die Visualisierung von Spannung bleibt bestehen, wenn Sie eine andere Iteration des Ergebnisses auswählen. |
| Klicken Sie auf diese Option, um die Vorschau eines Designs anzuzeigen, bevor Sie dieses Design aus dem Ergebnis erstellen. Hierbei handelt es sich um die Vorgabeansicht. Klicken Sie auf die Farbschaltfläche in der oberen linken Ecke der Anzeige, um die Vorschau zu schließen. Tipp: Die Vorschau ist nur für die endgültige Iteration eines Ergebnisses verfügbar. |
| Klicken Sie darauf, um Beibehalten-Geometrien aus der Studieneinrichtung in der Ergebnisansicht anzuzeigen. Die Beibehalten-Geometrien werden im Ansichtsbereich grün dargestellt. Bearbeiten Sie das Ergebnis, um zu sehen, wie die Beibehalten-Geometrien die endgültige Form beeinflussen. Verwenden Sie die Werkzeuge im Werkzeugkasten Ergebnisansicht, um die Funktionen Orbit, Pan und Zoom für die Untersuchung der Ergebnisdetails zu nutzen. |
| Klicken Sie darauf, um Hindernis-Geometrien aus der Studieneinrichtung in der Ergebnisansicht anzuzeigen. Hindernis-Geometrien werden im Ansichtsbereich rot angezeigt und sind halbtransparent. Bearbeiten Sie das Ergebnis, um zu sehen, wie die Hindernis-Geometrien die endgültige Form beeinflussen. Verwenden Sie die Werkzeuge im Werkzeugkasten Ergebnisansicht, um die Funktionen Orbit, Pan und Zoom für die Untersuchung der Ergebnisdetails zu nutzen. |
| Klicken Sie darauf, um eine Startform aus der Studieneinrichtung in der Ergebnisansicht anzuzeigen. Die Startform wird im Ansichtsbereich gelb angezeigt und ist halbtransparent. Bearbeiten Sie das Ergebnis, um zu sehen, wie die Startform die endgültige Form beeinflusst. Verwenden Sie die Werkzeuge im Werkzeugkasten Ergebnisansicht, um die Funktionen Orbit, Pan und Zoom für die Untersuchung der Ergebnisdetails zu nutzen. Anmerkung: Dieses Symbol steht nur dann in der Gruppe Anzeigen zur Verfügung, wenn Sie die Startform in der generativen Studie verwendet haben. |
| Klicken Sie, um ein anderes Ergebnis zur Vergleichsansicht hinzuzufügen. Sie können bis zu vier Ergebnisse anzeigen. Ergebnisansichten werden synchronisiert. Klicken Sie auf , um ein Ergebnis aus der Ansicht zu entfernen. |
| Klicken Sie hierauf, um eine Ergebnisiteration zu den Favoriten hinzuzufügen. | |
| Klicken Sie hierauf, um einer Ergebnisiteration eine Beschriftung hinzuzufügen. |
| Klicken Sie, um ein bearbeitbares 3D-Design aus der aktuellen Ergebnisiteration zu erstellen. Um den Job-Status zu verfolgen, zeigen Sie die Farbschaltflächen in der oberen linken Ecke der Ergebnisansicht an. Wenn das Design fertig ist, öffnen Sie es auf einer anderen Registerkarte, und bearbeiten Sie es mithilfe der T-Spline-Werkzeuge. |
| Klicken Sie, um ein 3D-Design aus der aktuellen Ergebnisiteration zu erstellen, bei dem die Modelloberflächen durch ein Netz dargestellt werden. Um den Job-Status zu verfolgen, zeigen Sie die Farbstatusschaltflächen in der oberen linken Ecke der Ergebnisansicht an. Öffnen Sie das Design auf einer anderen Registerkarte, wenn es fertig ist. |
| Klicken Sie auf diese Option, um den Verarbeitungsstatus der einzelnen generativen Jobs zu verfolgen, Ergebnisse anzuzeigen und Designs für die erfolgreich abgeschlossenen Jobs zu öffnen. |
Nach der Auswahl eines Ansichtswerkzeugs können Sie weiterhin andere Werkzeuge verwenden.
| Klicken Sie mit der linken Maustaste, und ziehen Sie in eine beliebige Richtung, um das Modell zu drehen und zu neigen. | |
| Klicken Sie mit der linken Maustaste, und ziehen Sie, um das Ergebnis an eine andere Stelle im Viewer zu verschieben. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Ergebnis, und drehen Sie das Mausrad vorwärts oder rückwärts. UMSCHALT + linke Maustaste + Ziehen. |
| Klicken Sie auf ein Ergebnis, und drücken Sie auf der Tastatur STRG + Pfeil nach unten, um die Ansicht zu vergrößern, oder STRG + Pfeil nach oben, um die Ansicht zu verkleinern. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Ergebnis, und verwenden Sie das Mausrad (vorwärts/weg vom Benutzer == verkleinern, rückwärts/auf den Benutzer zu == vergrößern). Klicken Sie auf Start, um zur Vorgabeansicht zurückzukehren. |
| Klicken Sie hier, um die Startansicht eines Ergebnisses anzuzeigen. Um die Startansicht festzulegen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ViewCube und wählen dann Aktuelle Ansicht als Ausgangsansicht einstellen. |
| ALT + UMSCHALT + linke Maustaste und Ziehen. | |
| Positionieren Sie den Mittelpunkt des Ergebnisbegrenzungsrahmens in der Mitte des Ansichtsfensters. Der Mittelpunkt des Interesses (COI) liegt ebenfalls in der Mitte des Begrenzungsrahmens. Der Fokus wird nach dem Festlegen für eine Sekunde angezeigt und dann langsam ausgeblendet. |
In der Ergebnisansicht können Sie eine Ergebnisiteration auswählen und anzeigen, die sich am besten für Ihre Entwurfsziele eignet. Die Iterationenleiste zeigt die Gesamtzahl der für ein bestimmtes Ergebnis verfügbaren Iterationen an. Die Zahlen über der Iterationenleiste entsprechen den spezifischen Iterationen eines Ergebnisses. Mit der Leiste können Sie die gewünschte Iteration schnell fangen.
So wählen Sie eine Ergebnisiteration aus
Klicken Sie im unteren Bereich der Ergebnisansicht auf die blaue Iterationenleiste, und ziehen Sie diese, um eine gewünschte Iteration auszuwählen.
Lassen Sie die Maustaste los, um die Iteration in der Ergebnisansicht zu laden.
Die Ergebniseigenschaften und die Miniaturansicht werden entsprechend der ausgewählten Iteration aktualisiert.
| Quick-Tipp: Beschriften und Filtern zur Organisation in Generative Design | Quick-Tipp: Weitere generative Ergebnisse mit Iterationsauswahl |
