Eine Startform ist einer der Geometrietypen im Entwurfsbereich. Sie können diese einem Körper zuweisen, um eine bestehende Konstruktion zu optimieren oder die Form der erzeugten Konstruktion zu beeinflussen.
Die Startform ist optional. Wenn Sie sie nicht verwenden, erhalten Sie mehr Variationsmöglichkeiten bei den Ergebnissen.
Sie können die Startform nur einem Körper in Ihrer Studie zuweisen. Sie muss in Kontakt mit allen Beibehalten-Geometrie-Körpern stehen.
Weisen Sie diesen Geometrietyp mithilfe von Startform
zu. Sie können über die Gruppe Entwurfsbereich im Werkzeugkasten Generatives Design darauf zugreifen.
Die Ausgangsform ist die Form, die in der ersten Phase des Entwurfsprozesses erzeugt wird. Sie wird durch alle wichtigen Punkte in der Definition des Konstruktionsproblems bestimmt. Die Ergebniserzeugung wird anhand dieser Form durchgeführt. Wenn ein Modell eine Startform enthält, handelt es sich hierbei um die Ausgangsform für den Erzeugungsprozess. Wenn das Modell keine Startform enthält, wird die Ausgangsform basierend auf der Beibehalten-Geometrie definiert.
Der Startform-Körper wird im Ansichtsbereich gelb dargestellt.
Beim Zuweisen einer Startform zu einem Körper können Sie zusätzlich eine der folgenden Optionen wählen:
Material hinzufügen/entfernen (Vorgabe): Die Option bietet Ihnen die Möglichkeit, Material relativ zur Begrenzung der Startform hinzuzufügen oder zu entfernen. Bei Verwendung dieser Option kann die generierte Konstruktion Bereiche enthalten, die sich sowohl in als auch außerhalb der Startform befinden.
Diese Option ist besonders nützlich, wenn Sie mit Konstruktionsvarianten experimentieren möchten, bei denen die Größe oder Form des Objekts geändert wird. Wenn Sie zulassen, dass das Material hinzugefügt oder entfernt wird, können Sie mit verschiedenen Konfigurationen experimentieren und sehen, wie sich diese auf die Gesamtkonstruktion auswirken.
Beachten Sie, dass bei Verwendung der Option Material hinzufügen/entfernen die generierte Konstruktion von der ursprünglichen Form abweichen kann, da sie sich je nach Hinzufügen oder Entfernen von Material dehnen oder zusammenziehen kann. Diese Flexibilität eröffnet Ihnen vielfältigere Konstruktionsmöglichkeiten und hilft Ihnen, neue und innovative Lösungen zu finden.
Material entfernen: Die Option wurde speziell für Situationen entwickelt, in denen die Startform eine vorhandene Konstruktion oder Begrenzung darstellt, die nur reduziert werden kann. Wenn Sie diese Option verwenden, wird die generierte Konstruktion nicht über die Begrenzung der Startform hinaus verlängert.
Diese Option ist hilfreich, wenn Sie eine vorhandene Konstruktion verfeinern oder optimieren möchten, indem Sie nicht benötigtes Material entfernen. Durch Auswahl der Option Material entfernen können Sie Ihre Konstruktion optimieren, überschüssiges Material entfernen und ggf. die Effizienz oder Ästhetik des Objekts verbessern.
Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts und das gewünschte Ergebnis bei der Entscheidung zwischen diesen beiden Optionen zu berücksichtigen. Jede Option bietet einzigartige Vorteile und Überlegungen. Daher ist es wichtig, diejenige zu wählen, die Ihren Konstruktionszielen entspricht.
Das Modell, in dem die Optionen Material hinzufügen/entfernen (1) und Material entfernen (2) verwendet wurden.
| Quick-Tipp: So verwenden Sie Startformen in Generative Design | Quick-Tipp: Erweiterte Startformen in Generative |
