Lernprogramme
Auf dieser Seite finden Sie Schritt-für-Schritt-Lernprogramme, die nach Arbeitsbereich in Fusion und für Fusion Manage organisiert sind. Einige Lernprogramme verwenden Beispielmodelle und führen Sie durch die wichtigsten Werkzeuge und Arbeitsabläufe für den jeweiligen Bereich des Produkts.
Wählen Sie unten eine Sammlung aus, um die zugehörigen Lernprogramme zu öffnen.
Top-Down-Konstruktionsmethode für das Zusammenfügen Konstruktion: Baugruppen
Verwenden Sie die Top-down- und Bottom-up-Methoden, um Komponenten zusammenzufügen, Gelenke und Unterbaugruppen hinzuzufügen und Bewegungen mit Kontaktsätzen als Vorschau anzuzeigen.
Vollständig definierte Skizze Konstruktion: Skizze
Erstellen Sie Skizzengeometrie mit Bemaßungen und Abhängigkeiten, verwenden Sie Konstruktionsgeometrie, und definieren Sie Skizzen vollständig, bevor Sie 3D-Modelle erstellen.
Parametrische und direkte Modellierung Konstruktion: Volumenkörper
Modellieren Sie Bauteile mit Extrusionen, Sweepings und Erhebungen, ändern Sie vorhandene Geometrie, messen Sie Baugruppen, und bearbeiten Sie Konstruktionen mit Parametern oder direkter Modellierung.
Volumenkörper aus Flächenkörpern erstellen Konstruktion: Fläche
Erstellen Sie Flächen aus Skizzenprofilen, bearbeiten und stutzen Sie Flächenkörper, und konvertieren Sie ein Flächenmodell in einen Volumenkörper.
Erstellen einer Wasserflasche Konstruktion: Form
Erstellen und bearbeiten Sie T-Spline-Formen mit den Werkzeugen Quader, Drehen, Sweeping und Erhebung, einschließlich Modellen mit Referenzbildern.
Blechflansch mit 25-mm-Flanschen Konstruktion: Blech
Skizzieren Sie ein Profil, erstellen Sie einen Blechflansch und eine Abwicklung, und dokumentieren Sie das Bauteil in einer Zeichnung.
Leiterplatten-Layout Elektronik
Verwalten Sie Komponentenbibliotheken, erstellen Sie Schaltpläne und Leiterplatten-Layouts, verlegen Sie Verbindungen, und verknüpfen Sie mechanische und elektronische Entwürfe.
Ergebnisse des generativen Designs Generatives Design
Definieren Sie Entwurfsbereiche und Richtlinien, generieren und prüfen Sie Ergebnisse, und vergleichen Sie Fertigungsmethoden für optimierte Bauteile.
Abgeschlossenes Rendering Rendern
Wenden Sie Materialien, Aufkleber und Umgebungseinstellungen an, um ein fotorealistisches Rendering Ihrer Konstruktion zu erstellen.
Animationen freigeben Animation
Erstellen Sie Explosionsansichten und Animationen, und publizieren Sie diese, um zu zeigen, wie Ihre Konstruktion zusammengesetzt wird.
Lernprogramm zur statischen Belastungsanalyse Simulation
Führen Sie Cloud-basierte Studien für statische Spannung, thermische Spannung, modale Frequenzen, Knickung, Formoptimierung, Spritzguss, Elektronikkühlung und Ereignissimulation durch.
Werkzeugwege für die 2D-Bearbeitung Fertigen
Programmieren und simulieren Sie 2D-, 3D- und 3+2-Bearbeitungswerkzeugwege, und bearbeiten Sie anschließend den NC-Code nach. In separaten Lernprogrammen werden Bauteile für den additiven Druck mit FFF-, SLA- oder MJF-Funktionen vorbereitet und die additive Fertigung simuliert.
Fertige Zeichnung mit Ansichten, Bemaßungen und Teileliste Zeichnung
Platzieren Sie Erstansichten, Projektionsansichten sowie Schnitt- und Detailansichten auf einem Plan, und fügen Sie dann Bemaßungen, Teilelisten, Positionsnummern und andere Anmerkungen hinzu.
Artikel als veraltet markieren Fusion Manage
Umfassende Lernprogramme für Administratoren für das Site-Setup, die Benutzerverwaltung und zum Ändern von Vorlagen. Benutzer-Lernprogramme behandeln Freigaben, Stücklisten, Änderungsaufträge und den Artikel-Lebenszyklus.
