Erfahren Sie, wie Sie mit dem Werkzeug Runde Anordnung eine Anordnung in einer runden Anordnung in Fusion erstellen.
Klicken Sie auf Konstruktion > Volumenkörper > Erstellen > Anordnung > Runde Anordnung
Das Dialogfeld Runde Anordnung wird angezeigt, und der Typ wird auf Runde Anordnung eingestellt.
Wählen Sie den Objekttyp aus:
Wählen Sie im Ansichtsbereich, im Browser oder auf der Zeitachse die Objekte aus, die angeordnet werden sollen.
Wählen Sie ein lineares oder kreisförmiges Objekt zum Definieren der Achse, um die die Anordnungsinstanzen verteilt werden sollen.
Wählen Sie die Verteilung aus:
Vollständig: Verteilt Anordnungsinstanzen um 360 Grad um die Achse.
Teilweise: Verteilt Anordnungsinstanzen mit einem von Ihnen angegebenen Winkelwert vom Quellobjekt in eine Richtung um die Achse.
Symmetrisch: Verteilt Anordnungsinstanzen symmetrisch mit einem von Ihnen angegebenen Winkelwert vom Quellobjekt in zwei Richtungen um die Achse.
Verwenden Sie den Manipulatorgriff für Winkel im Ansichtsbereich, oder geben Sie einen genauen Wert ein.
Geben Sie die Menge für die Instanzen an, die um die Achse erstellt werden sollen:
Verwenden Sie den Manipulatorgriff für Menge im Ansichtsbereich, oder geben Sie einen genauen Wert ein.
Wenn der Typ der Anordnung auf
Elemente eingestellt ist, wählen Sie eine Berechnungsart aus:
Optimiert: Erstellt identische Kopien durch Anordnen von Elementflächen. (Sehr schnell)
Identisch: Erstellt durch Replizieren der Ergebnisse von Originalelementen identische Kopien von Elementen. Verwenden Sie diese Option, wenn Optimiert nicht möglich ist.
Anpassen: Erstellt durch Anordnen von Elementen und Berechnen der Grenzen oder des Abschlusses jeder einzelnen Instanz potenziell verschiedene Kopien. (Sehr langsam)
Optional: Aktivieren Sie Unterdrückung, um ein Unterdrückungskontrollkästchen über jeder Anordnungsinstanz im Ansichtsbereich anzuzeigen.
Deaktivieren Sie Instanzen, um sie aus der Anordnung zu entfernen.
Klicken Sie auf OK.
Die runde Anordnung wird im Ansichtsbereich angezeigt.
