Erfahren Sie, wie Sie mit dem Werkzeug Rechteckige Anordnung Flächen, Körper, Elemente oder Komponenten in einer Konstruktion duplizieren und entlang linearer Achsen in Reihen und Spalten verteilen, um eine rechteckige Anordnung in Fusion zu erstellen.
Klicken Sie auf Konstruktion > Volumenkörper > Erstellen > Anordnung > Rechteckige Anordnung
Das Dialogfeld Rechteckige Anordnung wird angezeigt, und der Typ wird auf Rechteckige Anordnung eingestellt.
Wählen Sie den Objekttyp aus:
Wählen Sie im Ansichtsbereich, im Browser oder auf der Zeitachse die Objekte aus, die angeordnet werden sollen.
Wählen Sie ein oder mehrere lineare Objekte aus, um die Achsen für die Verteilung der Anordnungsinstanzen zu definieren.
Sie können Kanten, Achsen oder Skizzierkurven auswählen.
Nach dem Auswählen der Richtungen werden im Ansichtsbereich zwei lotrechte Mengenmanipulatoren angezeigt.
Wählen Sie eine zweite Kante aus, um den Winkel der zweiten Richtung zu ändern.
Wählen Sie die Verteilung aus:
Passen Sie für Achse 1 die Menge, den Abstand und die Richtung an:
Verwenden Sie den Manipulatorgriff für Menge im Ansichtsbereich, oder geben Sie einen genauen Wert ein.
Ziehen Sie den Manipulatorgriff für Abstand im Ansichtsbereich, oder geben Sie einen genauen Wert an.
Wählen Sie eine Richtung aus:
Passen Sie für Achse 2 die Menge, den Abstand und die Richtung an:
Geben Sie den Wert für Menge an.
Geben Sie den Wert für Abstand an.
Wenn der Objekttyp auf
Elemente eingestellt ist, wählen Sie eine Berechnungsart aus:
Optimiert: Erstellt identische Kopien durch Anordnen von Elementflächen. (Sehr schnell)
Identisch: Erstellt durch Replizieren der Ergebnisse von Originalelementen identische Kopien von Elementen. Verwenden Sie diese Option, wenn Optimiert nicht möglich ist.
Anpassen: Erstellt durch Anordnen von Elementen und Berechnen der Grenzen oder des Abschlusses jeder einzelnen Instanz potenziell verschiedene Kopien. (Sehr langsam)
Optional: Aktivieren Sie Unterdrückung, um ein Unterdrückungskontrollkästchen über jeder Anordnungsinstanz im Ansichtsbereich anzuzeigen. Deaktivieren Sie Instanzen, um sie aus der Anordnung zu entfernen.
Klicken Sie auf OK.
Die rechteckige Anordnung wird im Ansichtsbereich angezeigt.
