Aktivität 4: Anwenden von Materialien und Überprüfen
Bei dieser Aktivität legen Sie die Materialien für die Modelle fest und prüfen dann die Masse der einzelnen Modelle, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen erfüllen.
Das Gaspedal-Modell besteht aus ABS-Kunststoff, die Gewindehalterung aus einer Stahllegierung und die Turbine aus Aluminium. Gemäß den Bemaßungen sollte das Gaspedal 262.074 g wiegen. Die Halterung sollte 1.465 kg und die Turbine 4.294 kg wiegen. Wenn dies nicht der Fall ist, nutzen Sie die Empfehlungen zur Fehlerbehebung, um das Modellierungsverfahren zu verbessern.
Lernprogramm Hinzufügen von Elementen zu einem Bauteil - Pedal nachherLernprogramm Hinzufügen von Elementen zu einem Bauteil - Halterung nachherLernprogramm Hinzufügen von Elementen zu einem Bauteil - Turbine nachher
Fertige Modelle: Gaspedal-Modell (links), Gewindehalterungsmodell (Mitte), Turbinenmodell (rechts)
Voraussetzungen
Schritte
  1. Legen Sie das Material für den Körper fest, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Symbol Komponente Komponente oben im Browser klicken und Symbol Material Material auswählen.
  2. Navigieren Sie für das Gaspedal-Modell zum Ordner Kunststoff im Dialogfeld Material, und ziehen Sie ABS-Kunststoff auf den Gaspedal-Körper im Ansichtsbereich. Navigieren Sie für das Halterungs- und Turbinenmodell zum Ordner Metall, und ziehen Sie das entsprechende Metall auf den Bauteilkörper im Ansichtsbereich: Stahl, Legierung für die Halterung und Aluminium für die Turbine. Klicken Sie dann auf Schließen.
  3. Um die Masse des Körpers zu ermitteln, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Symbol Komponente Komponente oben im Browser und wählen Eigenschaften aus. Welche Masse haben die Modelle? Haben Sie den Wert 262.075 g für das Gaspedal, 1.465 kg für die Gewindehalterung und 4.294 kg für die Turbine erhalten?
  4. Empfehlungen zur Fehlerbehebung:
    1. Gaspedal - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element auf der Zeitachse, und wählen Sie Element bearbeiten aus. Stellen Sie dann sicher, dass
      • ABS-Kunststoff als Material festgelegt wurde,
      • die Erhebungsmittellinie als Mittellinie für das erhabene Element ausgewählt wurde,
      • alle 11 Skizzierlinien im Steg-Element ausgewählt wurden,
      • die Steg- und Rippenelemente auf die richtigen Tiefen eingestellt wurden,
      • die Einheiten korrekt festgelegt wurden.
    2. Gewindehalterung - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element auf der Zeitachse, und wählen Sie Element bearbeiten aus. Stellen Sie dann sicher, dass**
      • der Durchmesser und die Tiefe der zylindrischen Senkungen auf die entsprechenden Werte eingestellt sind,
      • die Schale auf die korrekte Dicke eingestellt ist,
      • das Steg-Element über die korrekte Dicke verfügt,
      • alle Gewinde-Eigenschaften ordnungsgemäß definiert wurden.
    3. Turbine - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element auf der Zeitachse, und wählen Sie Element bearbeiten aus. Stellen Sie dann sicher, dass
      • der Abstand für das Element Anordnung auf Pfad korrekt festgelegt wurde,
      • beide Anordnungselemente über die korrekte Anzahl an Instanzen verfügen,
      • alle Körper für das Spiegelelement ausgewählt wurden.
Aktivität 4 - Zusammenfassung
Bei dieser Aktivität haben Sie das Material für das Gaspedal auf ABS-Kunststoff, für den Halterungskörper auf Stahl, Legierung und für die Turbine auf Aluminium festgelegt und das Gewicht geprüft.
