Bei dieser Aktivität erstellen Sie eine neue Studie, Studie 1 - Ereignissimulation, zur Bewertung der Dehnung der Metallplatte, wenn deren Dicke um 25 % reduziert wird. Gehen Sie zum Einrichten der Studie wie folgt vor:
Öffnen Sie das Startformmodell Blechwalzen in nach oben gerichteter Z-Richtung im Ordner Grundlegende Schulung in der Gruppe Daten.
Falls die Gruppe Daten derzeit nicht angezeigt wird, klicken Sie auf
Gruppe Daten einblenden am oberen Bildschirmrand.
Die oberste Ebene (Startansicht) der Gruppe Daten ist unterteilt in zwei Unterabschnitte - ALLE PROJEKTE und BEISPIELE. Führen Sie einen Bildlauf nach unten durch, bis Sie BEISPIELE gefunden haben.
Doppelklicken Sie auf den Ordner Basic Training, um ihn zu öffnen.
Doppelklicken Sie auf den Ordner 11 - Simulation, um ihn zu öffnen
Doppelklicken Sie auf das Modell Blechwalzen, um es im Ansichtsbereich anzuzeigen.
Geben Sie ein persönliches Projekt an, in dem Sie das Modell speichern möchten.
Geben Sie einen persönlichen Ordner an, oder erstellen Sie einen, in dem Sie das Modell speichern möchten.
Wechseln Sie zum Arbeitsbereich Simulation, und wählen Sie Dynamische Ereignissimulation als neue Studie aus.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Arbeitsbereich wechseln oben links im Werkzeugkasten, und wählen Sie Simulation.
Wählen Sie im Dialogfeld Neue Studie die Option
Dynamische Ereignissimulation aus.
Berechnen Sie, während Sie sich noch im Dialogfeld Neue Studie befinden, die Zeit, die zum Verschieben der Stahlplatte unter die Walze benötigt wird. Verwenden Sie dazu die Informationen aus der Einführung in das Lernprogramm.
Die Ereignisdauer ist die Zeit, die benötigt wird, um die 100 mm lange Stahlplatte unter die Walze zu verschieben. Die Winkelgeschwindigkeit der Walze beträgt 314.159 rad/s bzw. 3000 U/min. Die tangentiale Geschwindigkeit am unteren Rand der Walze wird dann wie folgt berechnet:
Tangentiale Geschwindigkeit = Radius x Winkelgeschwindigkeit
oder
Tangentiale Geschwindigkeit = 175 mm x 314.159 rad/s = 54978 mm/s
Wenn die Stahlplatte von der Walze erfasst wird, sorgt die Reibung zwischen Platte und Walze dafür, dass die Stahlplatte dieselbe Nenngeschwindigkeit von ca. 55000 mm/s besitzt. Dauer, um die 100 mm lange Stahlplatte mit 55000 mm/s durch die Walze zu bewegen:
Ereignisdauer = Länge (mm)/Geschwindigkeit (mm/s)
Ereignisdauer = 100 (mm)/55000 (mm/s) = 0.002 s
Wenn Sie die Dauer auf 0.002 s einstellen, bewegt sich die Stahlplatte etwa 110 mm.
Legen Sie im Dialogfeld Neue Studie die Ereignisdauer wie berechnet fest.
Klicken Sie oben rechts in der großen Miniaturansicht auf
Einstellungen, um das Dialogfeld Einstellungen aufzurufen.
Zunächst werden die Einstellungen Allgemein angezeigt.
Geben Sie im Dialogfeld Einstellungen in das Feld Gesamte Ereignisdauer den Wert 0.002 s ein.
Ändern Sie die Anzahl der Ergebnisintervalle in 20, und erstellen Sie dann die Studie.
Geben Sie im Dialogfeld Einstellungen den Wert 20 als Anzahl der Ergebnisintervalle ein.
Klicken Sie auf Zurück, um die Änderungen zu übernehmen.
Klicken Sie im Dialogfeld Neue Studie auf Studie erstellen, um die Studie zu erstellen und das Dialogfeld zu schließen.
Überprüfen Sie das Einheitensystem, und ändern Sie es bei Bedarf in Metrisch (SI).
Bei dieser Aktivität sind Sie zum Arbeitsbereich Simulation gewechselt, um die Studie Ereignissimulation zu erstellen, und haben dann die Parameter definiert. Sie haben die folgenden Aufgaben ausgeführt:
