Verfeinerung adaptiver Netze
Verfeinerung adaptiver Netze steht für die folgenden Simulationsstudientypen zur Verfügung:
Es gibt fünf Verfeinerungssteuerelemente:
Maximale Anzahl an Netzverfeinerungen
Die Maximale Anzahl an Netzverfeinerungen ist die maximale Anzahl an Netzverfeinerungs- und Lösungsiterationen, die vom Programm durchgeführt werden. Wenn diese Anzahl der Verfeinerungsdurchgänge erreicht ist, wird die Lösungsphase beendet (unabhängig davon, ob die Ergebnisse die gewünschte Genauigkeit enthalten). Diese Option bietet eine Möglichkeit, zu verhindern, dass die Lösung für ein Modell mit abweichenden oder instabilen Ergebnissen übermäßig lange durchgeführt wird. Die Lösungsdauer kann sich ebenfalls deutlich verlängern, wenn das Netz so sehr verfeinert wird, dass eine extrem hohe Anzahl an Elementen erstellt wird. In den meisten Fällen werden mit einer angemessenen Anzahl an Verfeinerungsschritten gute Ergebnisse erzielt (z. B. weniger als 8).
Konvergenztoleranz für Ergebnisse (%)
Sobald die prozentuale Änderung in den Ergebnissen zwischen zwei aufeinander folgenden Iterationen kleiner oder gleich der Konvergenztoleranz für Ergebnisse ist, werden die Ergebnisse als akzeptabel eingestuft. Es wird keine weitere adaptive Netzverfeinerungs- oder Lösungsiteration ausgeführt. Bei allen Ergebnisänderungen, die über dem angegebenen Prozentsatz liegen, wird das Netz weiter verfeinert, und die Lösung wird erneut durchgeführt. Je kleiner der Wert ist, desto genauer müssen die Ergebnisse sein, damit der Verfeinerungsprozess abgeschlossen werden kann.
Wichtig: Wenn die maximale Anzahl an Netzverfeinerungen erreicht ist, wird der Verfeinerungsprozess beendet, unabhängig davon, ob die Konvergenztoleranz für Ergebnisse erreicht wurde.
Teil der zu verfeinernden Elemente (%)
Die Verfeinerung erfolgt in kritischen Bereichen des Modells (z. B. an der Stelle, an der in einer statischen Berechnung die Belastungen am höchsten sind). Diese Option steuert, welcher Anteil des Modells verfeinert wird. Bei 5 % werden beispielsweise nur die Elemente in den oberen 5 % im Hinblick auf das kritische Ergebnis verfeinert. Bei 50 % wird die Hälfte der Elemente verfeinert, und bei 100 % werden alle Elemente verfeinert.
Anmerkung: Diese Option gilt nicht für Modalfrequenzanalysen.
Frequenzmodus
Er gibt an, welcher Schwingungsmodus als Basis des Verfeinerungsprozesses verwendet werden soll. Anmerkung: Diese Option gilt nur für Modalfrequenzanalysen.
Ergebnisse für Basisliniengenauigkeit
Die Optionen sind abhängig vom Simulationstyp, und diese Einstellung wird bei Modalfrequenzstudien nicht unterstützt. Sie können das gewünschte Ergebnis, auf dem der Konvergenztest basieren soll, unabhängig davon angeben, ob Sie eine Voreinstellung für die Verfeinerung oder benutzerdefinierte Einstellungen verwenden. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
