Im Allgemeinen führt ein allzu grobes Netz zu unterschätzten Spannungen. In der Regel sind Verschiebungsergebnisse weniger empfindlich gegenüber der Netzqualität und Dichte als Spannungsergebnisse.
Eine gute Möglichkeit, um präzise Ergebnisse sicherzustellen, besteht darin, mehrere Iterationen der Simulation mit abnehmender Netzgröße durchzuführen. Während das Netz dichter wird (kleinere Elemente und eine höhere Anzahl an Elementen), wird das berechnete Spannungsniveau immer höher. Letztendlich stabilisieren sich die Spannungsergebnisse, und weitere Erhöhungen der Netzdichte haben keine nennenswerten Auswirkungen mehr auf die Ergebnisse. Wenn die Spannungsänderung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Netziterationen vernachlässigbar wird (z. B. weniger als 1 % oder 2 %), haben Sie eine sogenannte Netzkonvergenz bzw. Ergebniskonvergenz erreicht. Für Verschiebungsergebnisse wird Konvergenz wahrscheinlich früher erreicht als für Spannungsergebnisse. Wenn Sie Netzkonvergenz erreicht haben, können Sie sich auf die Genauigkeit Ihrer Ergebnisse verlassen.
Bei der Durchführung einer Netzkonvergenzstudie ist es am besten, den Spannungsvergleich auf einen konsistenten Knoten der ursprünglichen Geometrie zu basieren. Da das Netz bei jeder Iteration anders ist, unterscheiden sich die Knotenkoordinaten in den einzelnen Iterationen. Der Spannungsvergleich ist ungültig, wenn die zu vergleichenden Spannungen an zwei verschiedenen Koordinatensätzen auftreten. Aus diesem Grund ist es am besten, die Konvergenz nicht ausschließlich auf die maximale Spannung im Modell zu basieren - unabhängig von der Position.
