Die Reaktionskraft ist die Kraft, die erforderlich ist, um die Bewegung eines abhängigen Objekts zu verhindern. Für Knoten, Kanten und Flächen, die nicht mit Abhängigkeiten versehen sind, lautet das Ergebnis null. Aus der Verteilung und den Richtungen der Reaktionskräfte werden auch die Reaktionsmomente berechnet.
Ergebnisse für Reaktionskraft stehen für die folgenden Studien zur Verfügung:
Die Reaktionskräfte in einer bestimmten Richtung sollten der Größe der Gesamtlast in der gleichen Richtung entsprechen, jedoch in entgegengesetzter Richtung wirken. Daher können Sie durch Überprüfung der Reaktionen sicherstellen, dass das Modell korrekt eingerichtet ist. Der Konturplot zeigt die einzelnen Reaktionskräfte, die entlang aller abhängigen Knoten verteilt sind. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Angenommen, ein Stahlblock, der 500 Pfund wiegt, steht auf dem Boden. Die einzige Kraft, die auf das Modell wirkt, ist die Schwerkraft. Die Unterseite des Blocks ist fixiert, um die Unterstützung durch den Boden darzustellen, der nicht im Modell enthalten ist. Die Summe der Reaktionskräfte entlang der unteren Fläche des Blocks sollte 500 Pfund entsprechen.
Mithilfe von Reaktionen können Sie außerdem sicherstellen, dass die zur Befestigung eines Bauteils verwendeten Schrauben und Nieten dazu geeignet sind. Um beispielsweise die Schraubenverbindung zwischen einem Bauteil und einer Baugruppe zu simulieren, können Sie feste Abhängigkeiten zur Darstellung der Schrauben verwenden (statt die Schrauben als Volumenkörper zu modellieren). Die Reaktionskräfte an den Positionen der Schrauben sollten nicht so hoch sein, dass die Schrauben ausreißen oder aufgrund der Spannung brechen. Wenn die Reaktionskräfte die Festigkeit der Schraube überschreiten, müssen Sie größere oder höher beanspruchbare Schrauben in der Konstruktion angeben.
Wichtig: Volumenkörperelemente verfügen über keine Rotations-Freiheitsgrade. Die aufgelisteten Drehmomente werden daher aus der Verteilung und den Richtungen der Knotenreaktionskräfte berechnet. Je feiner das Netz ist, desto kleiner sind die einzelnen Knotenreaktionskräfte bei der Prüfung, da sich die Gesamtreaktion auf eine höhere Anzahl von Knoten verteilt. Umgekehrt gilt, dass die einzelnen Knotenreaktionskräfte in einem groben Netz höher sind. Die einzelnen Knotenreaktionskräfte sind zwar vom Netz abhängig, die Netzgröße sollte jedoch keinen Einfluss auf die Gesamtreaktionen für die ausgewählten Abhängigkeitsregionen haben.
