Projizieren und Einschließen von Geometrie in Skizzen
Mit den Werkzeugen zum Projizieren und Einschließen in der Gruppe Skizze > Erstellen können Sie Geometrie von außerhalb einer Skizze in eine aktive Skizze in Fusion projizieren und einschließen.
Sie können die folgenden Werkzeuge zum Projizieren oder Einschließen von Geometrie in eine aktive Skizze verwenden:
Anmerkung: Bevor Sie Skizziergeometrie erstellen können, müssen Sie das Werkzeug Skizze erstellen Symbol Skizze erstellen verwenden, um eine neue Skizze zu erstellen, oder mit der rechten Maustaste auf eine vorhandene Skizze klicken und Skizze bearbeiten auswählen, um die kontextabhängige Umgebung Skizze zu öffnen.
Projekt
Das Werkzeug Projizieren projiziert Geometrie von außerhalb der aktiven Skizze auf die Skizzierebene, sodass Sie umgebende Elemente in einer Konstruktion beim Definieren einer Skizze referenzieren können.
Sie können den Auswahlsatz filtern, um bestimmte Geometrietypen zu referenzieren:
Wenn Projektionsverknüpfung aktiviert ist, wird eine assoziative Beziehung zwischen den ausgewählten Objekten und der auf der Skizzierebene erstellten Projektionsgeometrie hergestellt. Wenn Sie die ausgewählten Körper, Flächen, Kanten oder Punkte aktualisieren, wird die Skizze aktualisiert, um die Änderungen widerzuspiegeln.
Schnittmenge
Mit dem Werkzeug Schnittmenge werden die Punkte, Modellkanten, Arbeitsgeometrien und Skizzierkurven, die die aktive Skizzierebene schneiden, projiziert.
Wenn Sie 3D-Elemente basierend auf einem Modell mit benutzerdefinierten Kurven und Flächen erstellen müssen, können Sie mit dem Werkzeug Schnittmenge den Querschnitt der Form erfassen und in die Skizze einfügen. Das Werkzeug Schnittmenge wird verwendet, um die Kontur des Modells in die Skizze zu kopieren, wo die Ebene das Modell schneidet. Dies ist nützlich, wenn die Kontur eine organische Form ist, die mit anderen Skizzenwerkzeugen nur schwer wiederherzustellen wäre.
Verwenden Sie den Auswahlfilter, um bestimmte Arten von Geometrie oder das gesamte Modell zu projizieren. Passen Sie den Auswahlfilter an, und wählen Sie dann die schneidenden Objekte aus, die auf die aktive Skizzierebene projiziert werden sollen. Mit dem Filter Angegebene Objekte werden die Schnittpunkte von Punkten, Linien, Bogen usw. ermittelt. Körper projizieren das gesamte Schnittprofil des ausgewählten Objekts.
Rotationsgeometrie
Das Werkzeug Rotationsgeometrie projiziert die Rotationsgeometrie der 3D-Geometrie auf die aktive Skizzierebene. Rotationsgeometrie kann innerhalb der Skizze, in anderen Konstruktionselementen oder in Drehoperationen im Arbeitsbereich Fertigung referenziert werden.
Sie wählen einen Volumenkörper und eine Achse aus, um die der Körper gedreht werden soll. In der aktiven Skizze wird eine projizierte Rotationsgeometrie erstellt.
3D-Geometrie einbeziehen
Das Werkzeug 3D-Geometrie einschließen umfasst Kanten, Arbeitsgeometrie und Skizzierkurven in der aktuellen Skizze.
Auf Fläche projizieren
Mit dem Werkzeug Auf Fläche projizieren werden Skizziergeometrie, Kanten, Scheitelpunkte oder Arbeitspunkte auf ausgewählte Flächen projiziert.
Wählen Sie die Fläche, auf die projiziert werden soll, und dann die zu projizierenden Skizzierkurven aus. Starten Sie eine neue Skizze, die die projizierte Geometrie enthalten soll.
Schnittkurve
Mit dem Werkzeug Schnittkurve können Sie aus sich schneidender Geometrie 3D-Skizzierkurven erstellen.
Wählen Sie die Skizzierkurve und dann die Skizzierkurven oder Flächen aus, die geschnitten werden sollen. Die projizierte Kurve und die ausgewählte Skizzierkurve dürfen nicht in derselben Skizze enthalten sein.
Isoparametrische Kurve
Mit dem Werkzeug Isoparametrische Kurve extrahieren Sie UV-Kurven aus einer Fläche und integrieren diese als Skizzengeometrie.
Jeder Fläche liegt ein Kurvennetzwerk zugrunde, das aus isoparametrischen Kurven (UV-Kurven) besteht, die deren Form und Krümmung definieren. Sie können diese Kurven an einem bestimmten Punkt auf der Fläche extrahieren, um sie als Referenz zum Erstellen von Teilflächen, zum Steuern von Flächenverschmelzungen oder zum Erstellen neuer Kurvennetzwerke zu verwenden.
Kurvenrichtung: Bestimmt, welche isoparametrischen Kurven extrahiert werden sollen: U-Richtung, V-Richtung oder beide Richtungen gleichzeitig.
Kurventyp: Steuert, wie viele Kurven erstellt werden. Mit Einzeln wird eine Kurve am ausgewählten Punkt anhand eines proportionalen oder physischen Abstands extrahiert. Mit Verteilt werden basierend auf einer angegebenen Menge mehrere Kurven in gleichmäßigen Abständen über die Fläche extrahiert.
Projektionsverknüpfung: Behält eine parametrische Verbindung zwischen den isoparametrischen Kurven und der Quellfläche bei. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Kurven automatisch aktualisiert, wenn sich die Fläche ändert.
