Tiefe/Volumenstrom
Bei Auslässen vom Typ Tiefe/Volumenstrom können die Volumenstromraten durch die darauf wirkende Energiehöhe vorgegeben werden.
Anmerkung: Mit dieser Option kann eine Reihe verschiedener Auslasssteuerungen dargestellt werden, für die derzeit keine native Unterstützung bereitgestellt wird, z. B. Vortex Valve-Steuerungen.
Spezifikationen
Sohlenhöhe: Sohlenhöhe der Steuerung
Tabelle: Geben Sie die erforderliche Volumenstromrate für jede Wassertiefe ein.
Tiefeninkremente: Legen Sie das Tiefeninkrement fest, indem Sie das erforderliche Inkrement in das Feld Tiefe inkr. eingeben und auf die Schaltfläche Anwenden (Pfeilspitze) klicken.
Alternativ können die Tiefen und Abflussraten manuell in die Tabelle eingegeben werden.
Anmerkung: Unterhalb des ersten Tiefeninkrements wird die Interpolation des Volumenstroms bis 0 berechnet. Oberhalb des letzten Tiefeninkrements wird der letzte Volumenstromwert wiederholt.
Importieren: Daten lassen sich aus TXT-, CSV- oder Excel-Dateien mithilfe der Importoption laden, die den universellen Import verwendet.
Wichtig: Analyse: Anhand der Wassertiefe stromaufwärts wird der entsprechende Abfluss ermittelt, wenn der Wasserstand stromabwärts kleiner als die Auslasssohle ist (kein Stauwasser). Wenn während der Simulation jedoch der Wasserstand stromabwärts höher als die Sohlenhöhe des Auslasses ist (Stauwasser), wird die Energiehöhendifferenz zwischen den Wasserständen stromaufwärts und stromabwärts als Tiefe zur Ermittlung des Abflusses verwendet.
