In der AEC Collection
Autodesk AEC Collection
Finden Sie heraus, welche Produkte der AEC Collection Daten mit Autodesk InfraWorks austauschen können.
Produkte der Collection Arbeitsabläufe für den Datenaustausch Objekte Branchen Fähigkeiten Funktionen
Autodesk 3ds Max 3D-Modellobjekte, lineare Animationen Film und TV, Games Animation, Figurenentwurf, Visualisierung Hoch entwickelte Materialentwürfe, Figurenanimation, Motion Capture, Rigging, Szenenanimation, technische Animation, Walkthroughs
Autodesk Advance Steel
  • Importieren (.DWG): Importieren Sie 3D-AutoCAD-Objekte, einschließlich 3D-Volumenkörper, Flächen und Netze. Sie können auch 2D-AutoCAD-Objekte als Geländeüberlagerungen importieren. Um den Cloud-Import zu verwenden, deaktivieren Sie die Option "Auf Navisworks basierter lokaler Import" in den Anwendungsoptionen.
2D- oder 3D-AutoCAD-Objekte Tiefbau, konstruktiver Ingenieurbau Tragwerksplanung, Kollisionserkennung Statische Berechnungen, Leichtgewichtkomponenten
Autodesk AutoCAD
  • Importieren (.DWG): Exportieren Sie 3D-AutoCAD-Objekte, einschließlich 3D-Volumenkörper, Flächen und Netze. Sie können auch 2D-AutoCAD-Objekte als Geländeüberlagerungen importieren. Um den Cloud-Import zu verwenden, deaktivieren Sie die Option "Auf Navisworks Manage basierter lokaler Import" in den Anwendungsoptionen.
2D- oder 3D-AutoCAD-Objekte Architektur, Tiefbau, konstruktiver Ingenieurbau Modellierung, Konstruktion, Analyse ...
Autodesk Drive
  • Direkte Verbindung (Autodesk Desktop Connector): Verwalten Sie Datenquellen für ein Autodesk InfraWorks-Modell mit Autodesk Desktop Connector. Mit Desktop Connector können Sie Datenquellen zu Ihrem Modell aus Autodesk Docs oder Autodesk Drive hinzufügen.
Modell- und Dateispeicher N/z Zusammenarbeit, Datenmanagement, Koordination Datenübertragung, Projektabwicklung
Autodesk-Rendering
  • n/a
n/a Tiefbau n/a n/a
Autodesk Civil 3D
  • Importieren (.DWG, .IMX): Importieren Sie detaillierte Entwürfe aus einer Autodesk Civil 3D-DWG-Zeichnung in Ihr Autodesk InfraWorks-Modell, indem Sie eine Autodesk Civil 3D-DWG-Zeichnung oder eine IMX-Datei als Datenquelle verwenden.
  • Exportieren (.IMX): Ein Autodesk Civil 3D-Benutzer kann Autodesk InfraWorks-Modelldaten auch in Autodesk Civil 3D importieren, indem er eine aus einem Autodesk InfraWorks-Modell exportierte IMX-Datei referenziert.
  • Direkte Verbindung: Autodesk Civil 3D-Benutzer, die Autodesk InfraWorks lokal installiert haben, können ein Autodesk InfraWorks-Modell direkt in Civil 3D öffnen.
  • Gemischter Arbeitsablauf: Verwenden Sie den Befehl Tiefbaustrukturen publizieren in Autodesk InfraWorks, um parametrische Brücken oder Tunnel an Autodesk Civil 3D oder Autodesk Revit zu senden. Sie können auch Ihr InfraWorks-Modell mit den in Civil 3D oder Revit vorgenommenen Änderungen aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeitsablauf für Tiefbaustrukturen.
  • Importieren (.DWG, .DXF): Geländeoberflächen, Komponentenstraßen, Überdeckungsflächen, Rohrleitungen mit Zuläufen und Schächten oder Rohrverbindern.
  • Exportieren (.IMX): Triangulierte DGMs, Kanalnetze (nicht definiert), Achsen, Geländelängsschnitte, Knotenpunkte mit Randachsenausrichtungen, Kreisverkehre mit Achsen und Geländelängsschnitten, 3D-Volumenkörper, Kanalnetze, 3D-Polylinien.
Tiefbau Öffentliche Infrastruktur, Detailplanung und Dokumentation Straßenplanung, Schienenwegeplanung, Standortplanung, Regenwassermanagement, Verkehrssimulation und -analyse.
Autodesk Dynamo Studio
  • Gemischter Arbeitsablauf: Dynamo Studio.SATAutoCAD.DWGAutodesk InfraWorks
Dynamo-Skripte Tiefbau Rechnerische Auslegung Entwurfsoptimierung, Automatisierung, Skripterstellung, visuelle Programmierung
Autodesk Fabrication CADmep
  • Gemischter Arbeitsablauf: Autodesk Fabrication CADmepAutodesk Fabrication CADmep Object Enabler.DWGNavisworks Manage.FBXAutodesk InfraWorks
2D- oder 3D-AutoCAD-Objekte Tiefbau MEP-Fertigung und Tragwerkbau, Vorfertigung MEP-Fertigung, Tragwerkbau
Autodesk FormIt Pro
  • Importieren (.DAE, .FBX): Exportieren Sie eine Collada-Datei (.DAE) oder FBX-Datei (mit einer höheren Version als "FBX201200") aus Autodesk FormIt Pro, und importieren Sie diese dann als 3D-Modellobjekt in Autodesk InfraWorks. Bei Verwendung von FBX bleiben die Texturmaterialien, die auf das 3D-Modell angewendet wurden, in Autodesk FormIt Pro erhalten.
  • Exportieren (.OBJ, .DAE): Exportieren Sie eine Collada-Datei (.DAE) oder eine OBJ-Datei aus Autodesk InfraWorks, um sie in Autodesk FormIt Pro zu verwenden.
3D-Modellobjekte Architektur, Tiefbau Rechnerische Auslegung, Gebäudeplanung, Storytelling Entwurfsentwicklung, Standortplanung
Autodesk Insight
  • Gemischter Arbeitsablauf: Importieren Sie Daten aus Autodesk Insight, indem Sie die erforderlichen Gebäudeenergiedaten als CSV-Dateien (aus dem Insight-Dashboard) exportieren und dann ein InfraWorks-Skript für den Import dieser Daten und die Zuordnung zu Gebäudeattributen verwenden.
Attribute Architektur, erneuerbare/nachhaltige Energie Energie- und Umweltanalysen Energielasten für Gebäude, Beleuchtungsanalyse, Sonneneinstrahlungsanalyse, Sonnen- und Schattenstudien, Wärmekomfortanalyse, Energieanalyse für das gesamte Gebäude, Analyse der Windlasten
Autodesk Navisworks Manage
  • Importieren (.FBX): Importieren Sie ein 3D-Modell aus Autodesk Navisworks Manage in Autodesk InfraWorks.
  • Exportieren (.FBX): Exportieren Sie ein 3D-Modell aus Autodesk InfraWorks, um es mit seinen ursprünglichen Koordinaten in Autodesk Navisworks Manage zu importieren.
3D-Modellobjekte Tiefbau Stadtplanung und -gestaltung, Baumaßnahmen, Infrastrukturmanagement, digitale Produktentwicklung Enterprise Resource Planning, Gebäude-Lebenszyklusmanagement, Facility Management, Projektmanagement, Tiefbauplanung
Autodesk ReCap Pro
  • Importieren (.RCS, .RCP): Importieren Sie Punktwolkendaten aus ReCap Pro in Autodesk InfraWorks. Passen Sie die Punktgröße und -dichte in den Anwendungsoptionen an.
Punktwolkendaten (Gelände, lineare Straßenobjekte, vertikale Objekte als 3D-Modellobjekte) Tiefbau, Vermessung und Kartenerstellung Realitätserfassung Laserscans, Fotogrammetrie, Punktwolkenbearbeitung
Autodesk Revit
  • Importieren (.FBX): Importieren Sie 3D-Modellobjekte aus Revit in InfraWorks.
  • Importieren (.RVT): Importieren Sie eine Revit-Datei von Ihrem lokalen Computer oder aus einem Netzwerk. Dazu muss Revit nicht installiert sein. Protein-Texturen und benutzerdefinierte Texturmaterialien werden importiert.
  • Direkte Verbindung (Tiefbaustrukturen publizieren): Verwenden Sie diesen Kontextmenübefehl in Autodesk InfraWorks, um automatisch ein vollständiges Revit-Modell der Brücke oder des Tunnels zu erstellen.
  • Gemischter Arbeitsablauf (Tiefbaustrukturen publizieren): Verwenden Sie den Befehl Tiefbaustrukturen publizieren in Autodesk InfraWorks, um parametrische Brücken oder Tunnel an Autodesk Civil 3D oder Autodesk Revit zu senden. Sie können auch Ihr InfraWorks-Modell mit den in Civil 3D oder Revit vorgenommenen Änderungen aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeitsablauf für Tiefbaustrukturen.
  • Importieren (.FBX): 3D-Modellobjekte
  • Importieren (.RVT): 3D-Modellobjekte
  • Direkte Verbindung (Tiefbaustrukturen publizieren): Parametrische Tiefbaustrukturen (Brücken und/oder Tunnel)
  • Gemischter Arbeitsablauf (Tiefbaustrukturen publizieren): Parametrische Tiefbaustrukturen (Brücken und/oder Tunnel)
Architektur, Tiefbau Gebäudeplanung, rechnerische Auslegung, Infrastrukturplanung, Entwurfsprozess, umwelttechnische Planung, Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur, Stadtplanung und -gestaltung, nachhaltige Planung, Gebäude-Lebenszyklusmanagement Entwurfsentwicklung, Entwurfsdokumentation, detaillierter Entwurf, ökologische Gebäudeplanung, Schemaplanung, Grundstücksplanung
Autodesk Revit Live
  • Gemischter Arbeitsablauf: Revit Live3ds Max.FBXAutodesk InfraWorks
  • 3D-Modellobjekte
  • Parametrische Tiefbaustrukturen (Brücken und/oder Tunnel)
Autodesk Robot Structural Analysis Professional
  • Importieren (.DXF, .DWG): Importieren Sie aus Robot Structural Analysis Pro in InfraWorks.
  • Gemischter Arbeitsablauf: (Robot Structural Analysis Pro Revit.RVTInfraWorks
2D- oder 3D-AutoCAD-Objekte Tiefbau, konstruktiver Ingenieurbau Brückenplanung, Tragwerksplanung, Kollisionserkennung Statische Berechnungen, Leichtgewichtkomponenten
Autodesk Structural Bridge Design
  • Importieren (.DXF, .DWG): Importieren Sie Daten aus Structural Bridge Design in InfraWorks.
  • Direkte Verbindung (Trägerlinienanalyse): Führen Sie in InfraWorks die Analyse für alle vorbelasteten vorgespannten Träger oder Stahlverbundträger einer Brücke durch. Sie können einen detaillierten Bericht für den Trägerentwurf und ein Trägerlinienanalysemodell der Brücke erhalten. Diese können Sie in der eigenständigen Version von Autodesk Structural Bridge Design öffnen und dort damit arbeiten.
2D-AutoCAD-Objekte Tiefbau, konstruktiver Ingenieurbau Brückenplanung, Tragwerksplanung Statische Berechnungen, Trägerlinienanalyse
Autodesk Vehicle Tracking
  • Importieren (.DWG): Importieren Sie zweidimensionale Liniendaten mit Höhe aus Vehicle Tracking. Sie können keine Blöcke importieren. Es wird nur die Geometrie importiert.
2D-Liniendaten mit Höhe Tiefbau Tiefbau, Standortplanung, Transport Verkehrssimulation und -analyse
