Bearbeiten von Artikeln in einer Stückliste
Sie können Stücklistenpositionen bearbeiten, die Kostenberechnung von Positionen ändern und Artikel aus einer Stückliste entfernen. Die Nummerierung und die Menge der Artikel in einer Stückliste können Sie ändern. Außerdem können Sie Referenzen für den Abgleich von Artikeln während des Imports einer Stücklistenaktualisierung hinzufügen. Artikelrevisionen können angegeben und fixiert werden. Damit können Sie eine bestimmte Revision eines Artikels im Rahmen einer übergeordneten Baugruppe sperren. Wenn ein Artikel eine fixierte Beziehung zu einem untergeordneten Artikel hat, wird dieser untergeordnete Artikel immer ausgewählt, unabhängig vom Datum oder der Revisionsneigung. Eine fixierte Beziehung überschreibt immer alle andere Konfigurationsoptionen. Durch das Fixieren eines Artikels werden die untergeordneten Artikel dieses Artikels nicht fixiert. Die freigegebene Baugruppe enthält die neuesten freigegebenen Revisionen der untergeordneten Artikel, sofern sie nicht an einer Revision fixiert sind.
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Stückliste.
  2. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  3. Ändern Sie die Zahl in der ersten Spalte, um die Position des Artikels in der Stückliste zu ändern.
  4. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Revision aus, welche Revision des Artikels verwendet werden soll.
    Anmerkung: Wenn Sie eine vorherige Revision eines untergeordneten Werts auswählen, wird der Artikel automatisch fixiert. Wenn Sie die Fixierung eines untergeordneten Werts aufheben, kehrt die Revision automatisch zu der zuletzt gültigen Revision zurück.
  5. Um einen Artikel zu fixieren, damit er in der Baugruppe verwendet wird, bis die Fixierung aufgehoben und eine neue Revision der Baugruppe freigegeben wird, klicken Sie in die Spalte Fixieren des betreffenden Artikels.
    Anmerkung: Der Vergleich Ebene für Ebene ist möglich, wenn alle Artikel in den verglichenen Stücklisten fixiert sind.
  6. Geben Sie für den Artikel die Menge an.
  7. Klicken Sie auf Hinzufügen, um der Stückliste Artikel hinzuzufügen. Wählen Sie die Artikel aus der Liste aus, und klicken Sie auf Hinzufügen.
    Die ausgewählten Artikel sind jetzt in der Stückliste enthalten. Wenn ein Baugruppenartikel hinzugefügt wird, werden die untergeordneten Artikel der Baugruppe der Stückliste ebenfalls hinzugefügt.
    Anmerkung: Bearbeitete Werte werden durch ein blaues Dreieck in der Ecke gekennzeichnet. Neue Artikel werden mit einem blauen Balken gekennzeichnet.
  8. Klicken Sie auf Speichern.
