Sie können Stücklistendaten in eine Excel-Datei exportieren. Sie können entweder die eingebettete Ansicht oder die flache Ansicht der Stückliste exportieren. Beim Exportieren der flachen Ansicht enthält die Excel-Datei die Werte, die variieren, die einzelnen Exemplare sowie die PDM-Cloud-Dateinamen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Stückliste.
Wählen Sie die Ansicht, das Datum und die Konfiguration der Stückliste aus.
Klicken Sie auf Nach Excel exportieren
Die Excel-Datei wird in den Download-Ordner Ihres Browsers heruntergeladen. Das Format des Dateinamens lautet <Item Descriptor>(space)-(space)YYYY-MM-DD.xlsx, wobei YYYY-MM-DD das Datum ist, an dem die Stückliste exportiert wurde.
Wenn Sie planen, die exportierte Stückliste erneut zu importieren, beachten Sie die folgenden Richtlinien:
Wählen Sie eine Stücklistenansicht aus, die alle für einen Stücklistenimport erforderlichen Felder einschließt. Befolgen Sie insbesondere die Validierungsregeln für Artikelrevisionsdaten (Status, Revision, Veröffentlichungsdatum und Gültigkeitsdatum). Wenn Sie diese Regeln nicht befolgen, können Sie die exportierten Daten nicht wieder den ursprünglichen Daten zuordnen. Weitere Informationen zu diesen Regeln finden Sie unter NO LABEL.
Nachdem Sie die Daten in eine Excel-Datei exportiert haben, öffnen Sie die Datei in Excel, und speichern Sie sie erneut. Dieser Schritt ist erforderlich, weil die exportierte Datei keine echte Excel-Datei, sondern nur eine von Excel lesbare Datei ist. Durch das erneute Speichern ändern Sie das Format der Datei in das für den Import erforderliche echte Excel-Format.
Wenn Sie planen, ein Maßeinheiten-Feld auf der Registerkarte Artikeldetails erneut zu importieren, wählen Sie eine Stücklistenansicht, die das Feld mit Maßeinheiten-Werten einschließt, auf der Registerkarte Artikeldetails aus und nicht das Feld Einheit auf der Registerkarte Stückliste.
Das Feld Einheit auf der Registerkarte Stückliste zeigt den Wert für die Abkürzung der Einheit an, während auf der Registerkarte Artikeldetails der vollständige Name der Einheit angezeigt wird. Da nur der Name der Einheit in einem Import zugeordnet werden kann, muss er angegeben werden, damit der erneute Import erfolgreich ist.
