Wenn Sie Print Studio starten, ist der erste Ablaufschritt das Importieren. Derzeit können Sie diese Netz-Dateiformate importieren: 3MF, OBJ und STL. Diese Dateiformate speichern keine Informationen über die ursprünglichen Maßeinheiten des Modells (Millimeter, Zentimeter oder Zoll). Beim Import wendet Print Studio daher eigene Einstellungen für die Einheiten auf das Modell an. Wenn ein Modell also beispielsweise mit einer Größe von 4 Zoll entworfen wurde, wird es mit einer Größe von 4 Millimetern importiert, wenn die aktuellen Einstellungen für Einheiten von Print Studio Millimeter vorsehen.
Tipp: Wenn Sie die ursprüngliche Maßeinheit des Modells kennen, wählen Sie vor dem Import . Wählen Sie dann unter Einheiten die gewünschte Option für die Länge aus.
- Importieren Sie eines oder mehrere Modelle mit einer der folgenden Methoden.
Sie können mehrere Modelle gleichzeitig importieren, solange sie alle auf die Grundfläche passen.
- Klicken Sie in der Vorbereitungsleiste auf Importieren.
- Ziehen Sie ein Modell in Print Studio.
- Wählen Sie .
Jedes importierte Modell wird ausgewählt und auf der Grundfläche zentriert.
Die Vorbereitungsleiste springt zum Ablaufschritt Layout. Hier können Sie die importierten Modelle anordnen und skalieren.
- Je nach Modellgröße werden Sie möglicherweise dazu aufgefordert, das Modell zu vergrößern oder zu verkleinern. Wenn das Modell zu groß für das Grundvolumen ist, klicken Sie auf Einpassen. Wenn das Modell zu klein ist, ändern Sie die Maßeinheit.
Wichtig: Wenn das importierte Modell durchscheinend ist, befindet sich ein Teil des Modells außerhalb des Grundvolumens (der druckbare Bereich für den ausgewählten Drucker). Verschieben Sie das Modell in das Grundvolumen, um das Problem zu beheben. Wenn das importierte Modell rot schattiert ist, liegen in dem Modell Fehler vor. Machen Sie sich keine Sorgen. Diese Fehler können in der Regel im Ablaufschritt Reparieren behoben werden.
- Wiederholen Sie diese Schritte bei Bedarf, um weitere Modelle zu importieren.
Tipp: Wenn ein importiertes Modell aus mehr als einem Teil besteht, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Modell und wählen Sie Alle trennen, um an den einzelnen Teilen zu arbeiten.
Wenn Sie versehentlich das falsche Modell importiert haben, entfernen Sie es und versuchen Sie es erneut. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Elemente zu entfernen. Wählen Sie das gewünschte Objekt im Objektbrowser aus und drücken Sie die Taste Entf. Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element klicken und Entfernen wählen.
