Informationen zu Maschinenköpfen
Ein Maschinenkopf enthält die Rolle oder den Taster für Ihre Fertigungsvorgänge. Der Kopf bewegt sich über die Oberfläche des Bauteils, wie durch den Vorgang festgelegt. Sie können einer Rolle Garne zur Anwendung auf einer Oberfläche zuführen oder einen Taster zum Erkennen von Bezugsreferenzen verwenden.
Passen Sie die Kopfparameter der in Ihrer Fertigungsumgebung verwendeten Ausstattung an. Diese Parameter befinden sich im Dialogfeld Kopf, das beim Hinzufügen oder Bearbeiten eines Maschinenkopfs geöffnet wird. Beim Eingeben von Werten im Dialogfeld Kopf werden Standard-Maßeinheiten wie mm, in, ft (Länge) und s, ms (Zeit) akzeptiert. Diese werden automatisch in die Standardeinheiten des aktuellen Dokuments konvertiert.
Kopftyp
Diese Version von TruFiber unterstützt nur Automatisierte Faserplatzierung (AFP). Mit AFP führen Maschinenköpfe Vorgänge zum Vorschub, Klammern, Schneiden und Neustarten mehrerer Garne gleichzeitig aus. AFP bietet gute Genauigkeit und Ablagerungsgeschwindigkeit und ermöglicht die Verarbeitung komplexer Geometrie.
Kursparameter
Minimale Garnlänge
Die erforderliche Mindestlänge für den Vorschub eines Garns.
Garnstärke
Die vom Kopf unterstützte Stärke der Garne.
Maximale Anzahl von Garnen
Die vom Kopf unterstützte maximale Anzahl von Garnen.
Garnabstandssteuerung
Legen Sie fest, ob der Mindestabstand zwischen einem Schnitt und einer Hinzufügung desselben Garns Zeit oder Länge sein soll.
Minimaler Garnabstand
Der zulässige Mindestabstand zwischen einem Schnitt und einer Hinzufügung desselben Garns. Nur aktiviert, wenn Garnabstandssteuerung auf Länge festgelegt wird.
Schnitt- und Hinzufügedauer
Die erforderliche Zeit zum Schneiden und Hinzufügen desselben Garns. Nur aktiviert, wenn Garnabstandssteuerung auf Zeit festgelegt wird.
Direkter Schnitt
Gibt an, dass die Maschine das Garn in der Bewegung schneiden kann.
Materialzufuhr nach Garn
Gibt an, ob die Maschine den Vorschub einer anderen Materialmenge unter der Rolle während bestimmter Teile des Fertigungsprozesses unterstützt. Im normalen Betrieb, nach dem Vorschub eines Garns unter der Rolle, gibt die Maschine das Material frei und zieht mithilfe der Reibung der Rolle und Oberfläche das Material aus dem Kopf. Beim Anwenden von Material auf schwer zu erreichende Bereiche wie Ecken führt jedoch eine runde Rolle möglicherweise nicht genügend Material auf die Oberfläche zu. Materialzufuhr nach Garn ermöglicht der Maschine den erzwungenen Vorschub von zusätzlichem Material in diesen Situationen, sodass genügend Material auf den schwer zu erreichenden Bereich angewendet wird.
Material-Vorschubgeschwindigkeit nach Garn
Gibt an, ob Sie die Vorschubgeschwindigkeit für jedes Garn unabhängig steuern möchten (wenn die Maschine dies unterstützt); nur verfügbar, wenn Materialzufuhr nach Garnausgewählt ist.
Minimaler Garnzufuhrabstand
Wenn Materialzufuhr nach Garn aktiviert ist, ist dies die Mindestmenge an zusätzlichem Material, die erzwungen zugeführt werden muss, um sicherzustellen, dass ausreichend Reibung zum weiteren Herausziehen von Material aus dem Kopf vorhanden ist.
Maximale Vorschubgeschwindigkeit
Vorschubgeschwindigkeit beim Hinzufügen
Die zu verwendende Vorschubgeschwindigkeit beim Hinzufügen eines Garns.
Vorschubgeschwindigkeit beim Schneiden
Die zu verwendende Vorschubgeschwindigkeit beim Schneiden eines Garns.
Vorschubgeschwindigkeit beim Verlegen
Die zu verwendende Vorschubgeschwindigkeit beim Verlegen von Material.
Vorschubgeschwindigkeit bei Annäherung
Die zu verwendende Vorschubgeschwindigkeit bei Annäherung an die Oberfläche direkt vor dem Starten eines Kurses.
Vorschubgeschwindigkeit bei Rückzug
Die zu verwendende Vorschubgeschwindigkeit beim Rückzug von der Oberfläche direkt nach Beendigung eines Kurses.
