El contenido de esta página proporciona respuestas a las preguntas más frecuentes acerca de la sincronización con Desktop Connector. Abarca temas como la frecuencia de sincronización, problemas de sincronización comunes y pasos de resolución de problemas para archivos y carpetas bloqueados en un estado de Sincronización pendiente
o que no se están sincronizando.
Antes de explorar las opciones de solución de problemas de sincronización, asegúrese de que dispone de la versión más reciente. A partir de la versión 17.0, la nueva función de exploración del área de trabajo de Desktop Connector mejora considerablemente la fiabilidad de la sincronización y reduce los problemas de sincronización habituales. Obtenga más información sobre las mejoras de exploración en la página de ayuda de sincronización de estados.
La herramienta de resolución de problemas se ha diseñado para proporcionarle soluciones eficaces a problemas comunes relacionados con la sincronización y otras operaciones de Desktop Connector.
Le recomendamos encarecidamente utilizar esta herramienta antes de explorar otras soluciones incluidas en esta página. La herramienta de resolución de problemas no solo es fiable, sino que también simplifica el proceso de resolución de muchos de los problemas que puede encontrar con Desktop Connector.
Una vez abierto o editado el contenido de un proyecto en las últimas 24 horas, Desktop Connector comprueba cada 30 segundos si se han realizado cambios en la nube (solo Docs) y los sincroniza con el espacio de trabajo de Desktop Connector.
Existen tres categorías de problemas de sincronización:
Las sincronizaciones con errores mostrarán un mensaje de error
en la pantalla de inicio que indica que la carga ha fallado.
También generarán un error en la pantalla de inicio y mostrarán un icono de error rojo
en el Explorador de archivos
Hay muchas razones por las que las sincronizaciones pueden fallar. Algunas de estas razones podrían ser:
Este problema se caracteriza por un estado de Sincronización pendiente azul permanente
, pero ninguna operación de carga se refleja en la Pantalla de inicio. Algunas de las razones de este tipo de problema podrían ser:
Este tipo de problema se produce cuando los cambios o actualizaciones en la nube no aparecen en Desktop Connector, aunque la pantalla de inicio de Desktop Connector muestra "Actualizado". Esto puede deberse a:
Pruebe estos métodos antes de añadir o eliminar proyectos, utilizar la utilidad de restablecimiento o desinstalar el producto para reducir la probabilidad de perder cambios sin sincronizar y volver a seleccionar proyectos. Puede revisar el archivo UnSyncFileData.txt o UnSyncFolderData.txt para averiguar si tiene archivos que no se sincronizaron antes de realizar este paso.
La configuración del sistema operativo Windows puede restringir los permisos de los usuarios para descargar archivos e interferir con la sincronización de Desktop Connector. Si se bloquea la descarga de archivos de la nube de Desktop Connector, dichos archivos no se sincronizarán con el equipo local. En este caso, la opción Descarga automática de archivos de Windows se puede utilizar para permitir que Desktop Connector acceda a descargar automáticamente archivos de la nube.
Si tiene archivos o carpetas que no se cargan en la nube y permanecen bloqueados en el estado "Sincronización pendiente" (es decir, un icono de sincronización azul
indica que el estado es Bloqueado), puede que este vídeo
le resulte útil para determinar si alguna de las soluciones alternativas sugeridas puede resolver el problema, pero tenga en cuenta que parte de la información puede estar desactualizada. Consulte siempre el contenido actual escrito en esta página para obtener las instrucciones y funciones más recientes. Este vídeo proporciona un ejemplo detallado de los flujos de trabajo en los que puede encontrar archivos o carpetas en estado de sincronización pendiente.
Métodos de resolución de carpetas que no se están sincronizando (asegúrese de que Desktop Connector se está ejecutando en ese momento):
Añada un nuevo archivo a la carpeta y compruebe si se sincroniza.
COPIE la carpeta en una ubicación de disco local (como copia de seguridad de los datos) y, a continuación, vuelva a copiar la carpeta para actualizar la carpeta y hacer que el sistema sincronice la carpeta.
Anule la selección o vuelva a seleccionar el proyecto afectado en el cuadro de diálogo Selección de proyecto. Este es el último recurso. Este método perderá la memoria caché y los cambios no sincronizados de todo el proyecto.
Restablecer Desktop Connector: este es el último recurso. Este método perderá la memoria caché y los cambios no sincronizados de todos los proyectos seleccionados. Estos pasos deben realizarse para identificar los datos no sincronizados de modo que no se pierdan.
Utilice Copiar en lugar de Mover. Mover actuaría como Suprimir de la ubicación original una vez que la carpeta se haya movido correctamente. No deseamos Suprimir, ya que se perdería el historial de versiones de los archivos de la carpeta, por lo que deseamos realizar una Copia en este caso.
Cuando los archivos tienen el estado de icono de sincronización pendiente y no se sincronizan, esto puede indicar que el archivo está dañado. Estos archivos incorrectos deben identificarse en los registros de diagnóstico que se explican en el tema de la Ayuda en línea Recopilación y visualización de datos de sincronización.
Métodos de resolución de archivos que no se están sincronizando (asegúrese de que Desktop Connector se está ejecutando en ese momento):
Vaya a las carpetas de la sección que no se están sincronizando porque es posible que el problema sea que la carpeta es incorrecta.
Abra uno de los archivos no sincronizados, realice una pequeña edición y guarde el archivo: a menudo, esto es suficiente para que se sincronice un archivo con problemas.
Copie uno o más archivos no sincronizados en una ubicación de disco local y, a continuación, vuelva a copiar los archivos en DC para crear una versión actualizada. A menudo, esto es suficiente para que se sincronice un archivo con problemas.
Realice una copia local de todos los archivos que se incluyen en el archivo UnSyncFileData.txt como copia de seguridad para no perder las ediciones no sincronizadas.
Anule la selección o vuelva a seleccionar el proyecto afectado en el cuadro de diálogo Selección de proyecto. Este es el último recurso. Este método perderá la memoria caché y los cambios no sincronizados de todo el proyecto. Una vez que se haya vuelto a suscribir el proyecto, copie los archivos en el proyecto. Estos pasos deben realizarse para identificar los datos no sincronizados de modo que no se pierdan.
Conceptos relacionados:
