Mensajes de notificación de Desktop Connector
Desktop Connector avisa de varias condiciones con los globos informativos de Microsoft Windows. Esta página proporciona información adicional sobre algunos de los mensajes de Desktop Connector.
No se pueden eliminar los elementos.
Error al mover uno o más elementos a <location>
No se puede cambiar el nombre <file/folder>
Si una aplicación o Desktop Connector tiene una carpeta o un archivo en uso o aún está procesando un archivo o una carpeta, el usuario no podrá eliminar, mover o cambiar el nombre de un archivo. Para suprimir, desplazar o cambiar el nombre de un archivo, el usuario puede que deba:
No supimos donde colocar algunos de sus datos relacionados. Eche un vistazo a la carpeta <foldername> y haga cambios, si fuera necesario.
Cuando los archivos que contienen referencias a otros archivos se transfieren a Desktop Connector existen ciertas situaciones donde algunos de los archivos de referencia no deben colocarse en la estructura del directorio de destino. En esos casos, Desktop Connector guarda los archivos en una carpeta de Datos relacionados. La ubicación de esta carpeta puede variar según el proveedor de nube de destino.
Algunos elementos no se han podido descargar porque su ruta sobrepasa el límite de 244 caracteres.
Desktop Connector no admite rutas de archivo de más de 244 caracteres. Esto se debe al límite de longitud de ruta de archivos de Microsoft de 260 caracteres para los archivos y 247 caracteres para las carpetas. Las operaciones de descarga descargarán todos los archivos y carpetas que no superen el límite y no podrán descargar aquellos que lo superen.
La operación producirá una ruta demasiado larga. La ruta no debe tener más de 244 caracteres.
Desktop Connector no admite rutas de archivo de más de 244 caracteres. Esto se debe al límite de longitud de ruta de archivos de Microsoft de 260 caracteres para los archivos y 247 caracteres para las carpetas. Al guardar un archivo de cualquier aplicación en una ubicación de Desktop Connector que supere los límites de caracteres, se producirá un error en la acción pendiente. Al intentar abrir un archivo desde una ubicación de Desktop Connector que supera los límites, se mostrará este mensaje. Al arrastrar un archivo a una ubicación de Desktop Connector que supera los límites, se mostrará este mensaje. Las operaciones de carga de los archivos que superan el límite se bloquearán.
Error al recopilar referencias. Es posible que se hayan eliminado los archivos de referencia o que no disponga de permisos de lectura.
Cuando Desktop Connector está intentando transferir archivos con referencias, intenta encontrar todos los archivos a los que se hace referencia. Este error indica que los archivos a los que se hace referencia no se encuentran. El usuario debe intentar abrir el archivo original en la aplicación de creación e intentar resolver las referencias que faltan antes de transferir archivos con Desktop Connector.
El archivo <filename> se ha guardado en <drive name>. El archivo y los archivos asociados se cargarán cuando cierre esta sesión.
Al guardar un archivo en Desktop Connector si el archivo contiene referencias fuera de su área de trabajo, Desktop Connector proporcionará una copia de los archivos de referencia en ella. Sin embargo, Desktop Connector no realizará la copia hasta que los archivos asociados ya no estén en uso (en función de la aplicación esto ocurre cuando se cierra el archivo en la aplicación de creación o cuando la misma aplicación de creación se cierra). Esta acción se realiza para garantizar que los cambios realizados en el archivo en la aplicación de creación se capturan en la copia enviada al área de trabajo de Desktop Connector.
Mensajes de error relacionados con el servicio
Desktop Connector se comunica con diversos servicios de Windows. Si se produce un problema durante la comunicación con estos servicios, es posible que vea uno de los mensajes siguientes. Si ve uno de estos mensajes de forma constante, póngase en contacto con el Soporte de productos de Autodesk.
Desktop Connector se está ejecutando con privilegios elevados. Esto no está permitido.
Desktop Connector no permite la ejecución "con elevación" debido a Motivos de seguridad de Microsoft. La ejecución "con elevación" puede provocar un error al intentar examinar, abrir o guardar archivos almacenados en Desktop Connector.
Algunos ejemplos de la ejecución con privilegios elevados son:
  1. Si un usuario realiza una operación de "Ejecutar como administrador" con el clic del botón derecho en Desktop Connector
  2. Si las directivas de grupo se configuran para que se ejecuten aplicaciones "con elevación"
  3. Desktop Connector no permite interactuar con otras aplicaciones que se ejecuten "con elevación"
