Administrar equipos
Los equipos proporcionan a los miembros espacios designados para almacenar diseños y trabajar con ellos, ver el estado del proyecto y ofrecer un proceso para controlar cómo se comparten los datos con otros equipos.
La carpeta compartida es un espacio común del proyecto e incluye subcarpetas para cada equipo. Cuando un equipo comparte un conjunto, su contenido se copia en la carpeta compartida.
Los administradores del proyecto pueden especificar la ubicación de la carpeta compartida, crear equipos y especificar las ubicaciones de la carpeta del equipo. Si Model Coordination se incluye con la suscripción, los administradores del proyecto también pueden crear espacios de coordinación configurados en la carpeta compartida o de equipo. Los espacios de coordinación permiten la coordinación automatizada y la comprobación de interferencias entre los modelos de la carpeta seleccionada y sus subcarpetas.
Relacionado: Consulte
Configuración del equipo automatizada para obtener más información sobre cómo puede ayudarle Design Collaboration a automatizar el proceso de configuración de sus equipos.
Configuración de una carpeta compartida
Después de crear un proyecto, los administradores del proyecto deben seguir estos pasos para configurar los equipos y las carpetas:
Haga clic en la herramienta Configuración.
Utilice la ficha Carpeta compartida para seleccionar una ubicación para la carpeta compartida. Puede:
- Seleccionar la ubicación por defecto: la carpeta Archivos de proyecto.
- Buscar y seleccionar una carpeta en Docs.
Haga clic en Siguiente y confirme la ubicación de la carpeta compartida.
Cambiar la ubicación de la carpeta compartida
Aunque no se puede cambiar la ubicación de la carpeta compartida mediante un parámetro, existen dos soluciones alternativas que tienen el mismo efecto. Funcionan incluso si el proyecto ya está en uso y no es posible crear un proyecto con la ubicación de carpeta compartida correcta
Solución 1
Cambie el nombre de la carpeta compartida en Docs.
Ahora puede mover la carpeta compartida en función de las siguientes consideraciones:
- Para evitar complicaciones en los permisos de carpeta, intente mantener la carpeta compartida como máximo un nivel de carpeta por debajo de Archivos de proyecto.
- No mueva la carpeta Compartido a ninguna de las carpetas de equipos. De este modo, se romperá la estructura de permisos y se inhabilitará Design Collaboration.
- Si mueve la carpeta compartida y se convierte en una subcarpeta, heredará los permisos de carpeta de las carpetas principales.
Mueva la carpeta compartida renombrada a la ubicación deseada en Docs.
Defina los permisos de la carpeta compartida en Design Collaboration. Consulte Permiso de carpeta de miembros para obtener más información.
Solución 2
Anote los permisos de carpeta que tiene la carpeta compartida actual.
Cree una nueva carpeta en Docs.
Nota: No cree la nueva carpeta dentro de una carpeta de equipo existente, ya que se romperá la estructura de permisos.
Utilice el comando Desplazar para mover los datos de la carpeta compartida actual a la nueva carpeta.
Nota: No utilice Copiar, ya que no transfiere el historial de versiones del archivo.
Cambie el nombre de la carpeta compartida actual.
Cambie el nombre de la nueva carpeta con el nombre original de la carpeta compartida.
Ajuste los permisos de la nueva carpeta en Docs según los permisos de la carpeta compartida original.
Nota: Si crea un equipo después de este proceso, la carpeta del equipo se seguirá creando en la carpeta compartida original. Más adelante podrá mover las nuevas carpetas compartidas del equipo a la nueva carpeta compartida.
Añadir equipos
Utilice la ficha Configuración del equipo para crear equipos. Para crear un equipo, realice una de las siguientes acciones:
- Escriba un nombre de equipo y haga clic en Añadir para utilizar la ubicación por defecto en Archivos de proyecto para la carpeta del equipo.
- Haga clic en Seleccionar carpeta existente, busque y seleccione una carpeta en Docs y, a continuación, haga clic en Añadir equipo. Esto resulta útil si ya ha creado carpetas para representar a sus equipos.
Especifique las subcarpetas de las carpetas del equipo a las que desea incluir contenido del espacio del equipo. Por defecto, se incluyen todas las carpetas.
Haga clic en Todos en la columna Carpetas incluidas para el equipo correspondiente.
Elija una de las opciones siguientes:
- Incluir todas las carpetas para incluir datos de la carpeta de nivel superior y todas las subcarpetas (por defecto).
- Seleccionar carpetas para utilizar un árbol de carpetas con la finalidad de elegir las carpetas de las que desea incluir datos.
Nota: Seleccione todas las carpetas de las que desea incluir datos. Por ejemplo, al seleccionar una carpeta principal, no se seleccionan automáticamente las carpetas secundarias.
Haga clic en Guardar.
Si el proyecto se ha conectado con otros proyectos, haga clic en el vínculo de la columna Automatizaciones de equipos de Bridge para configurar con qué proyectos comparte conjuntos cada equipo. Consulte Automatizaciones de equipos para obtener más información.
Para añadir funciones, empresas o miembros a equipos, haga clic en el número que se muestra en la columna Miembros del equipo correspondiente y comience a escribir el nombre en el cuadro de búsqueda. Seleccione el resultado de la búsqueda pertinente y asigne un nivel de permiso según sea necesario.
Nota: La función, la empresa o la persona deben ser miembros del proyecto para poder añadirlos a un equipo.
Si la opción Model Coordination está activada para el proyecto, utilice la ficha Coordinación para crear un espacio de coordinación configurado en la carpeta compartida o del equipo. Consulte Espacios de coordinación en Design Collaboration para obtener más información.
Haga clic en Siguiente.
Administrar la configuración del proyecto
- Si es necesario, utilice la ficha Administrar, como se describe en el tema Administrar la configuración del proyecto, para especificar el modelo base del proyecto, activar o desactivar la compatibilidad con DWG y exportar plantillas de proyecto.
Sugerencia: También puede desplazarse manualmente a la ficha Proyecto desde la herramienta Configuración de Design Collaboration. La ficha Proyecto muestra el nombre, el tipo, la dirección, las fechas de inicio y fin y las ubicaciones del proyecto. Es una característica común en todos los proyectos de Autodesk Construction Cloud y se describe con más detalle
aquí.
Desactivar un equipo
Al desactivar un equipo, se oculta de la secuencia temporal. Si los equipos colaboradores han consumido conjuntos de este equipo, aún podrán acceder a ellos desde el panel Equipos en el Modelo de proyecto.
- Haga clic en la herramienta Configuración.
- Haga clic en la ficha Configuración del equipo.
- Seleccione las casillas de verificación de los equipos que desea desactivar.
- Haga clic en Desactivar equipos.
- Haga clic en Desactivar para confirmar.
Nota: Si desactiva equipos que tienen
Automatizaciones de equipos de Bridge configuradas, esas automatizaciones se pausarán. Todos los conjuntos que compartan estos equipos y que se han consumido siguen estando disponibles en el panel Equipos del visor en este proyecto. En los proyectos conectados, los conjuntos que estos equipos compartan siguen estando disponibles en la secuencia temporal del proyecto.
Suprimir un equipo
Si un equipo no ha compartido ni consumido ningún conjunto, los administradores de proyectos pueden suprimir dicho equipo de Design Collaboration. Al suprimir el equipo, el administrador del proyecto también puede optar por suprimir sus carpetas asociadas.
- Seleccione la casilla de verificación del equipo que desea suprimir.
- Haga clic en Suprimir equipo.
- Si lo desea, puede seleccionar la casilla de verificación del cuadro de diálogo de confirmación para suprimir también la carpeta del equipo y su carpeta compartida.
- Haga clic en Suprimir para confirmar la acción.
Nota: Si suprime equipos que tienen
Automatizaciones de equipos de Bridge configuradas, estas automatizaciones también se suprimen. Todos los conjuntos que compartan estos equipos y que se han consumido siguen estando disponibles en el panel Equipos del visor en este proyecto. En los proyectos conectados, los conjuntos que estos equipos compartan siguen estando disponibles en la secuencia temporal del proyecto.
Ajustar el color de un equipo en la secuencia temporal
Los administradores del proyecto pueden ajustar el color por defecto de un equipo, tal y como aparecerá en la secuencia temporal. Esto puede ser útil si el mismo equipo existe en varios proyectos. Además, el color seleccionado se puede utilizar para resaltar los modelos de cada equipo al visualizar el Modelo de proyecto agregado.
Para ajustar el color:
- Haga clic en el punto de color ubicado a la izquierda del nombre del equipo para abrir la paleta de colores.
- Elija un color para el equipo.
