Un flujo de trabajo en Autodesk Inventor.
Un conector de Configurator 360 es esencialmente la mitad de una junta de ensamblaje de Inventor. Los conectores se utilizan para fijar los accesorios a diseños base o accesorios. Los diseños base deben ser un archivo de ensamblaje.
Crear un conector
- Realice una copia del ensamblaje del diseño base y cárguela en Inventor.
- Coloque un accesorio como componente en el ensamblaje.
- Utilice el comando Ensamblar
panel de cinta Relaciones
Unión para crear una unión que conecte el accesorio al ensamblaje base. Seleccione el accesorio como el primer componente (el componente de desplazamiento) y un componente del ensamblaje base como el segundo. Seleccione un componente de ensamblaje base que esté fijado o totalmente limitado.
Nota: Asegúrese de que se aplican los grados de libertad correctos para permitir el movimiento en la dirección esperada.
- Haga clic con el botón derecho en la unión en el navegador del modelo y seleccione Deducir conectores (el comando Deducir conectores también se encuentra en el panel de cinta de Autodesk A360
Configurator 360).
- Se muestra un cuadro de diálogo con las propiedades de los conectores en los siguientes documentos:
- Diseño de accesorio
- Diseño base
Ambos conectores se deben crear para el primer accesorio añadido a la base. Para el segundo (y posteriores), es posible no crear un nuevo conector en el diseño base. Puede que ya haya un conector compatible creado a partir de una unión de otro accesorio.
- Guardar el ensamblaje. De esta forma se guardan los conectores en los dos componentes.
Consejo: la nueva copia contiene uno o varios accesorios. Cargue el ensamblaje original en Configurator 360 y no a la copia.
Probar el conector
- Suprima la unión.
- Arrastre el componente del accesorio lejos de la posición de conexión.
- Inicie el comando Conectar desde Autodesk A360
panel de cinta de Configurator 360.
- En el cuadro de diálogo, seleccione los dos conectores y haga clic en Aceptar.
- Se crea la unión y el componente accesorio se coloca en la posición de conexión.
