La ruta de herramienta Cara es a menudo la primera operación realizada en el material sin procesar para prepararlo para el mecanizado posterior. Normalmente, la profundidad del material que se va a eliminar es la distancia entre la parte superior del material y la parte superior del modelo.
La ruta de herramienta Cara ayuda a garantizar la planicidad de una superficie para que pueda permanecer plana en un tornillo de banco para un mecanizado preciso. También se puede utilizar para limpiar las áreas planas en general.
Ruta de herramienta Cara que elimina material hasta la parte superior del modelo.
Existen controles para contener la ruta de herramienta a un área de material específica. Puede utilizar Contornos del material para contener el área de mecanizado en X e Y y los parámetros Alturas para contener las áreas de mecanizado en Z, pero, por defecto, se asume que desea orientar todo el material.
Puede cambiar la dirección de las pasadas con Dirección de pasada para que se ejecuten a lo largo de un eje diferente, lo que puede ser útil si las pasadas se ejecutan a lo largo de un eje que puede no tener suficiente longitud de recorrido en la máquina.
