La ruta de herramienta Espiral transformada se puede utilizar para el semiacabado y el acabado. Puede resultar muy útil al realizar el mecanizado de superficies orgánicas o de forma libre. Esta ruta de herramienta es muy similar a la de la estrategia Espiral.
El patrón de corte se basa en el contorno exterior del material o el contorno de contención seleccionado. Las pasadas se calculan desde una vista superior del plano de trabajo y, a continuación, se proyectan hacia abajo hasta la superficie. Esto hace que sea menos útil para superficies empinadas o verticales.
El parámetro Paso lateral controla la distancia de corte entre filas. Utilice los parámetros de Dirección interior/exterior para controlar el orden de los cortes y el de Sentido horario para controlar la dirección de la espiral.
Ruta de herramienta Espiral transformada en un modelo 3D.
Existen controles para contener la ruta de herramienta a un área específica. Puede utilizar Contornos de mecanizado para contener el área de mecanizado en X e Y y los parámetros de Alturas para contener las áreas de mecanizado en Z. Por defecto, se presupone que desea mecanizar todo el modelo. El parámetro Punto de contacto en el contorno es útil para extender la ruta de herramienta a las aristas del contorno o la superficie.
