En la barra de herramientas del espacio de trabajo Fabricación, haga clic en Fresado > 3D > Espiral transformada.
Se abre el cuadro de diálogo Espiral transformada.
En la ficha Herramienta, haga clic en Seleccionar para seleccionar una herramienta. Si no ha creado una herramienta para utilizarla, en el panel izquierdo del cuadro de diálogo, en la Biblioteca de Fusion, seleccione una herramienta de la biblioteca Herramientas de muestra.
En la ficha Geometría, puede contener el área de la ruta de herramienta con un Contorno de mecanizado y, a continuación, seleccionar las aristas o un boceto que representa el área que se va a mecanizar. Si no se realiza ninguna selección, se evaluará el mecanizado de todo el modelo dentro del cuadro de Material definido.
Para conectar la ruta de herramienta a las extensiones completas del límite o la arista de superficie, active el parámetro Límite por punto de contacto.
En la ficha Pasadas, defina la Sobrepasada en el espaciado de corte. Una distancia menor creará un acabado de superficie más suave.
Pasos opcionales:
Para controlar el valor de Sobrepasada automáticamente en función del acabado de superficie deseado, introduzca un valor de Altura de cúspide.
Para controlar la cantidad de desplazamiento del borde, vaya a la ficha Geometría, active y ajuste los parámetros de ángulo de Pendiente.
Para excluir una sección interior, seleccione una cadena interior y otra exterior. La ruta de herramienta se transformará entre las dos cadenas.
Para reducir el tamaño del programa CN, active Suavizado.
Para controlar el orden de los cortes, utilice los parámetros Dirección interior/exterior.
Haga clic en Aceptar.
Se genera la ruta de herramienta.
