La ruta de herramienta Radial se puede utilizar para el semiacabado y el acabado. Crea pasadas en los radios de un arco, de forma similar a los radios de una rueda, que a continuación se proyectan hacia abajo en las superficies.
Las pasadas se irradian desde el Punto central, hasta que alcanza el contorno de contención o el radio máximo especificado por el límite del Radio exterior. El parámetro Paso angular controla la distancia de corte entre pasadas radiales. Utilice los parámetros de Dirección interior/exterior para controlar la dirección de los cortes.
Ruta de herramienta Radial en un modelo 3D.
Existen controles para contener la ruta de herramienta a un área específica. Puede utilizar Contornos de mecanizado para contener el área de mecanizado en X e Y, Radio interior para crear una zona circular sin cortar en el centro, Radio exterior para crear un límite circular hacia el exterior y los parámetros Alturas para contener las áreas de mecanizado en Z. Por defecto, se asume que desea mecanizar todo el modelo. El parámetro Punto de contacto en el contorno es útil para extender la ruta de herramienta a las aristas del contorno o la superficie.
