Esta función forma parte de una extensión. Las extensiones son una forma flexible de acceder a funciones adicionales en Fusion. Más información.
Asegúrese de que tiene una configuración aditiva con una máquina aditiva SLA/DLP o MPBF seleccionada.
En la barra de herramientas del espacio de trabajo Fabricación, haga clic en Aditiva > Soportes > Eje medial con soporte de polilínea
Se abre el cuadro de diálogo Eje medial con soporte de polilínea.
Con Selección activa, en el lienzo, haga clic en los cuerpos sólidos, las caras de los cuerpos sólidos o los grupos de caras de malla que desee que se admitan.
Introduzca un Ángulo de saliente de soporte de entre 0 y 90 grados para especificar el ángulo desde el plano horizontal en el que se necesitan los soportes.
En la ficha General, elija una opción de Tipo de polilínea:
Introduzca una Distancia a la pieza para especificar la separación entre el soporte y la superficie de la pieza.
Si ha seleccionado el Tipo de polilínea de Sólido, introduzca una Anchura de muro.
Si ha seleccionado el Tipo de polilínea de Superficie en la ficha Propiedades de polilínea:
(Opcional) Para crear una estructura con un patrón de agujeros, asegúrese de que la casilla de verificación Agujero esté seleccionada.
Seleccione un Patrón de agujeros y una Densidad de estructura para decidir el tipo de estructura de soporte que se va a utilizar.
Ejemplo de compatibilidad con Diamante (izquierda), Óvalo (centro) y un tipo de polilínea de superficie con la casilla Agujero desactivada (derecha).
(Opcional) Para especificar el grosor de la estructura de soporte de polilínea a lo largo de toda su longitud o a lo largo de sus conexiones superiores o inferiores, seleccione la casilla de verificación Engrosado de estructuras.
(Opcional) Para añadir resistencia adicional a polilíneas individuales mediante la inserción de bandas verticales en ángulos rectos, active la casilla de verificación Estructuras de aleta.
Pasos opcionales:
Si ha seleccionado el Tipo de polilínea de Superficie, en la ficha Conexiones, elija las opciones para la conexión de los soportes a la parte superior e inferior de la pieza y a la plataforma de construcción.
Ejemplo de un patrón de diamante con conexiones de pieza superior de punto de división (izquierda), punto de división desfasado (centro) y regleta (derecha).
Haga clic en Aceptar.
Se generan los soportes y, en el nodo Soportes del navegador, se añade un elemento secundario Eje medial con soporte de polilínea.
Si la configuración utiliza una máquina aditiva MPBF o eBeam, ahora puede generar y, a continuación, simular la trayectoria aditiva. De lo contrario, exporte el archivo de construcción.
