Mover un componente para minimizar la altura de construcción
  1. Asegúrese de que tiene una configuración aditiva con una máquina aditiva seleccionada.
  2. En la barra de herramientas del espacio de trabajo Fabricación, haga clic en Aditiva > Posición > Minimizar altura de construcción icono de minimizar altura de construcción.
    Se abre el cuadro de diálogo Minimizar altura de construcción.
    Sugerencia: Puede preseleccionar componentes antes de iniciar el comando. Dicha selección se mantiene al abrir el cuadro de diálogo. La preselección también permite utilizar la selección rectangular y otras herramientas de selección que no están disponibles mientras el comando está activo.
  3. Por defecto, si la configuración activa solo contiene un componente, ese componente se selecciona automáticamente. Si la configuración contiene varios componentes, en el lienzo, seleccione los componentes con los que desea trabajar.
  4. En el cuadro de diálogo, introduzca un Espacio libre de la plataforma para especificar la distancia que hay entre la parte inferior del componente y la plataforma de construcción.
    perfil del componente
    Un valor de 0 coloca el componente directamente en la plataforma de construcción.
  5. Haga clic en Aceptar.
