Asegúrese de que tiene una configuración aditiva con una máquina aditiva seleccionada.
En la barra de herramientas del espacio de trabajo Fabricación, haga clic en Aditiva > Posición > Desplazar componentes
Se abre el cuadro de diálogo Desplazar componentes.
Por defecto, si la configuración activa solo contiene un componente, ese componente se selecciona automáticamente. Si la configuración contiene varios componentes, en el lienzo, seleccione los componentes con los que desea trabajar.
El manipulador se muestra encima del componente y el cuadro de diálogo se actualiza para mostrar parámetros adicionales.
Seleccione un Tipo de desplazamiento. Seleccione:
Si ha seleccionado un Tipo de desplazamiento de Desplazamiento libre, Trasladar o Rotar:
Seleccione el Sistema de coordenadas para especificar la dirección en la que se desplazan o rotan los componentes seleccionados.
Desplace o rote en relación con el sistema de coordenadas del componente o con el sistema de coordenadas de la máquina aditiva.
Mecanizar XYZ (izquierda) y Componente XYZ (derecha).
(Opcional) Si ha seleccionado Desplazamiento libre o Rotar y varios componentes, seleccione la casilla de verificación Rotar individualmente para rotar cada componente seleccionado sobre sus respectivos ejes locales en lugar de rotar todos los componentes juntos alrededor de un giro compartido. Anule la selección para rotar todos los componentes seleccionados juntos.
(Opcional) Para cambiar la ubicación de los tiradores en los lienzos, haga clic en Definir punto de giro
y, a continuación, en el lienzo, haga clic en un punto y en Terminar.
En el lienzo, seleccione y arrastre los controles de distancia, o los controles de rotación, en el manipulador para desplazar los componentes, o rotar los componentes alrededor de los ejes X, Y y Z.
Los parámetros del cuadro de diálogo se actualizan a medida que se desplazan o rotan los controles.
Si ha seleccionado un Tipo de desplazamiento de De punto a punto:
Con el Punto origen activo, en el lienzo, seleccione un punto de un componente desde el que desplazarse.
Con el Punto objetivo activo, en el lienzo, seleccione un punto de un componente al que desplazarse.
Si ha seleccionado un Tipo de desplazamiento de De punto a posición:
Con el Punto activo, en el lienzo, seleccione un punto de un componente.
Seleccione el Sistema de coordenadas para especificar la dirección en la que se desplazan los componentes seleccionados.
Introduzca una Posición X, una Posición Y y una Posición Z para especificar la nueva ubicación del punto.
(Opcional) Para resaltar en rojo todos los componentes que se solaparán una vez finalizadas las operaciones, active la casilla de verificación Mostrar interferencia.
(Opcional) Para desplazar los componentes seleccionados en el plano XY a una ubicación fija en el volumen de construcción, haga clic en una de las siguientes opciones:
Mover a la parte frontal izquierda de la plataforma
para mover el centro de los componentes seleccionados a la esquina frontal izquierda del volumen de construcción. En las máquinas con esquinas redondeadas, el centro se coloca lo más cerca posible de esa ubicación.
Mover al centro de la plataforma
para mover el centro de los componentes seleccionados al centro de la volumen de construcción.
Haga clic en Aceptar.
