Asegúrese de que ha creado una inspección manual.
(Opcional) Si se utiliza un instrumento de medición digital para medir las cotas en una inspección manual, configure la conexión con su equipo.
En el Navegador, en la configuración, seleccione la carpeta Inspección manual que contiene los artículos que desea inspeccionar.
En la barra de herramientas del espacio de trabajo Fabricación, haga clic en Inspección > Manual > Registrar inspección manual
Se abre el cuadro de diálogo Registrar inspección manual.
En la lista Carpeta de resultados, seleccione la ubicación en la que Fusion añade los resultados de la inspección en el Navegador. Seleccione:
Nuevos resultados de inspección para añadirlos a una carpeta nueva.
El nombre de una carpeta para añadirlos a una carpeta existente.
(Opcional) Para evitar que el lienzo actualice la posición y la orientación del modelo para cada artículo de la inspección manual, desactive la casilla de verificación Usar posición de cámara.
Registre un resultado para el artículo seleccionado en la inspección manual:
Para una inspección de Distancia, introduzca el valor de Medido para las figuras resaltadas en el lienzo.
El cuadro de diálogo muestra la desviación del valor medido con respecto al valor nominal. Y, si el resultado está fuera de la tolerancia, muestra el error por el que el valor medido supera la tolerancia especificada.
Para una inspección de Apta/Fallida, seleccione la casilla de verificación Apta o Fallida.
Para una inspección de Texto, introduzca un comentario en el campo de Resultado.
Haga clic en el botón Siguiente para inspeccionar el siguiente artículo en la inspección manual.
Repita los pasos del 7 al 8 para seguir registrando artículos para la inspección manual.
Haga clic en Aceptar.
Se añade una carpeta Resultados de la inspección al Navegador, en el nodo Resultados.
En lo que respecta a los diámetros y las distancias medidos, los valores medidos se muestran en el lienzo y se colorean para indicar si están dentro o fuera de la tolerancia.
(Opcional) Para mostrar los resultados registrados en la ventana Resultados de la inspección, en el Navegador, en el nodo Resultados, haga clic con el botón derecho en la carpeta Resultados de la inspección y, a continuación, seleccione Mostrar resultados .
Si necesita editar una inspección manual registrada, en el Navegador, en el nodo Resultados, haga clic con el botón derecho en la carpeta Resultados de la inspección o en el resultado de un artículo individual y, a continuación, seleccione Editar inspección manual
Si desea guardar un archivo PDF de una inspección manual registrada en el cliente web de Fusion, o localmente en el ordenador, en el Navegador, en el nodo Resultados, haga clic con el botón derecho en la carpeta Resultados de la inspección o en el resultado de un artículo individual y, a continuación, seleccione Informe de inspección
