Referencia de la biblioteca de materiales de proceso (anidación)
Fusion Manufacturing Extension
Esta función forma parte de una extensión. Las extensiones son una forma flexible de acceder a funciones adicionales en Fusion. Más información.
Parámetros de anidación para materiales Esto modifica los parámetros del cuadro de diálogo Orígenes de componentes y se puede modificar mediante la configuración de Estudio de Nesting.
Haga clic en Fabricación > Fabricación > Administrar > Biblioteca de materiales del proceso.
Habilitado: seleccione para incluir este material en la Nesting.
Si no se selecciona esta opción, el material no estará disponible más adelante, cuando se ajusten las propiedades de Nesting.
Ajustes de orientación
Cada material puede tener un conjunto definido de orientaciones de Nesting admitidas. En este conjunto de orientaciones, se selecciona la orientación óptima para cada pieza al anidarla en el material. (También puede especificar las orientaciones admitidas al configurar la Nesting más adelante).
- Ángulos de rotación: los valores predefinidos se establecen como intervalos de 90 grados.
- Desviación: la desviación de los valores predefinidos admitida; por ejemplo, si escribe 10, una orientación de 90 grados podrá desviarse entre 80 y 100.
- Incremento: los incrementos de desviación admitidos. Por ejemplo, si introduce 2, se puede producir una desviación de 10 grados en incrementos de 2; es decir, 2, 4, 6, 8 y 10.
Posición
Estos son los parámetros de posición predeterminados para la Nesting.
- Veta de material: el ángulo básico del eje X que proporciona un aspecto veteado al material. Para garantizar el mismo veteado en las formas anidadas, defina los ángulos de orientación y desviación como 0, y desmarque las casillas Inversión, Simetría y Rotación.
- Anchura del marco: la distancia a la que se pueden colocar las formas del perímetro exterior del área de Nesting cuando se usa este material. Esta restricción se puede ajustar en cada lado mediante la configuración de los valores de recorte del empaquetado.
- Separación de elementos: la distancia permitida entre los elementos de una Nesting.
- Ambos lados: seleccione esta opción si la superficie del material es la misma por arriba que por abajo. Esto puede ser importante a la hora de tener en cuenta la inversión y la simetría.
