En el cuadro de diálogo Soldadura, puede ver o cambiar las propiedades de los símbolos de soldadura del dibujo actual en el espacio de trabajo Dibujo de Fusion.
En la siguiente tabla se muestran las propiedades incluidas para cada revisión de la norma, así como su orden en el cuadro de diálogo Soldadura.
| Nombre | AWS A2.4-1998 | AWS A2.4-2012 | ISO 2553:2019, ISO 4063:2009 | Notas |
| Fichas Lado de la línea de marca\otro lado | ||||
| Proceso | Selecciona el proceso de soldadura. | |||
| Tipo de soldadura | Selecciona el tipo de soldadura de la unión. | |||
| Profundidad de preparación | Especifica la profundidad de preparación de la soldadura. La inclusión depende del tipo de soldadura. | |||
| Profundidad de penetración | Especifica la profundidad de penetración de la soldadura. La inclusión depende del tipo de soldadura. | |||
| Lado pequeño | Especifica el tamaño del lado de la soldadura. La inclusión depende del tipo de soldadura. | |||
| Tamaño | Especifica el tamaño de la soldadura. La inclusión depende del tipo de soldadura. | |||
| Profundidad | Especifica la profundidad de la soldadura. La inclusión depende del tipo de soldadura. | |||
| Profundidad de ranurado | Especifica la profundidad de ranurado de la soldadura. La inclusión depende del tipo de soldadura. | |||
| Altura | Especifica la altura de la soldadura. La inclusión depende del tipo de soldadura. | |||
| Espesor | Especifica el grosor de la soldadura. La inclusión depende del tipo de soldadura. | |||
| Diámetro | Especifica el diámetro de la soldadura. La inclusión depende del tipo de soldadura. | |||
| Separación en la raíz | Especifica la separación en la raíz de la soldadura. La inclusión depende del tipo de soldadura. | |||
| Separación | Especifica la separación de la soldadura. La inclusión depende del tipo de soldadura. | |||
| Anchura | Especifica la anchura de la soldadura. La inclusión depende del tipo de soldadura. | |||
| Profundidad de llenado | Especifica la profundidad de llenado de la soldadura. La inclusión depende del tipo de soldadura. | |||
| Ángulo | Especifica el ángulo de la soldadura. La inclusión depende del tipo de soldadura. | |||
| Incluir ángulo | Especifica el ángulo incluido de la soldadura. La inclusión depende del tipo de soldadura. | |||
| Ángulo de avellanado | Especifica el ángulo de avellanado de la soldadura. La inclusión depende del tipo de soldadura. | |||
| Prueba | Especifica el requisito de prueba de la soldadura. La inclusión depende del tipo de soldadura. | |||
| Cualquier lado | Especifica el lado de prueba de la soldadura. La inclusión depende del tipo de soldadura. | |||
| Soldeo fuerte | Incluye los requisitos de soldeo fuerte. La inclusión depende del tipo de soldadura. | |||
| Distancia | Especifica la distancia/extensión de la soldadura. La inclusión depende del tipo de soldadura seleccionado. | |||
| Número | Especifica el número de soldaduras necesarias. La inclusión depende de la distancia seleccionada. | |||
| Longitud | Especifica la longitud de la soldadura. La inclusión depende de la distancia seleccionada. | |||
| Paso | Especifica el paso entre soldaduras. La inclusión depende de la distancia seleccionada. | |||
| Espaciado | Especifica el espaciado entre soldaduras. La inclusión depende de la distancia seleccionada. | |||
| Punto inicial | Especifica el punto inicial de la soldadura. La inclusión depende de la distancia seleccionada. | |||
| Punto final | Especifica el punto final de la soldadura. La inclusión depende de la distancia seleccionada. | |||
| Origen | Especifica el punto de origen de la soldadura. La inclusión depende de la distancia seleccionada. | |||
| Final | Especifica el punto final de soldadura. La inclusión depende de la distancia seleccionada. | |||
| Contorno | Especifica el contorno de la soldadura. | |||
| Método | Especifica el método utilizado para obtener el contorno. La inclusión depende del contorno seleccionado. | |||
| Ficha Cola | ||||
| Notas de proceso | Especifica instrucciones de fabricación o proceso de soldadura, o las notas típicas. | |||
| Cola de nota cerrada | Cierra la cola si se incluye una nota de referencia. | |||
| Propiedades comunes | ||||
| Opciones | Especifica los requisitos de espaciador, soldadura de campo y sobre todo el contorno. La inclusión depende de la revisión de la norma actual. | |||
| Línea de identificación | Especifica el sistema de soldadura e identifica los lados de la soldadura. La inclusión depende de la revisión de la norma actual. | |||
| Decalaje | Especifica los requisitos de decalaje de la soldadura. La inclusión depende de la revisión de la norma actual. | |||
| Cambiar | Voltea el lado o todo el símbolo de soldadura. | |||
| Restablecer | Restablece el símbolo de soldadura a su valor predeterminado, elimina los últimos valores utilizados. |
