Desbloquee el potencial de las tecnologías de simulación y diseño generativo para optimizar sus diseños, aumentar el rendimiento y mejorar la eficiencia de fabricación.
Fusion Simulation Extension incluye las siguientes funciones:
Simulación: realice una amplia gama de estudios de simulación para comprender cómo se comporta el diseño en condiciones específicas.
Diseño generativo: genere y explore múltiples alternativas de diseño en función de sus requisitos y objetivos.
Para obtener más información, consulte la tabla a continuación.
Puede comprar el acceso a Fusion Simulation Extension, de forma mensual o anual, mediante una tarjeta de crédito. También puede acceder a estudios de simulación y diseño generativo individuales, por resultados, mediante tokens. Obtenga más información sobre Fusion Simulation Extension en el sitio web de Autodesk.
| Estudios de simulación | |
Frecuencias modales Determine las frecuencias modales del modelo con o sin cargas estructurales y condiciones del contorno. Los resultados incluyen formas de modo de vibración, frecuencias correspondientes y sus factores de participación de masa. |
Refrigeración de dispositivos electrónicos Determine si la temperatura de los componentes de la placa de circuito impreso superará la temperatura máxima permitida, dadas las cargas térmicas generadas por los cuerpos eléctricos y el flujo de aire en el armario. |
Estado de equilibrio térmico Determine cómo responde el modelo a las cargas de calor y a las condiciones de contorno térmico en condiciones de estado constantes. Los resultados incluyen temperaturas y flujo de calor. |
Tensión térmica Determine las distribuciones de temperaturas y tensiones en el modelo resultantes de las cargas térmicas y estructurales. La referencia de temperatura sin tensión se define en la configuración del estudio. |
Simulación de moldeado por inyección Determine el grado de llenado de la pieza y si tendrá problemas de calidad en función de la configuración del proceso, la selección de materiales y el punto de inyección. Vea los resultados estándar y los resultados guiados. |
Pandeo estructural Determine los modos de deformación del modelo. Los resultados incluyen modos de deformación y sus multiplicadores de carga correspondientes. |
Tensión estática no lineal Determine las tensiones y deformación estáticas en todo el modelo provocadas por cargas estructurales y condiciones de contorno, mientras se tienen en cuenta las propiedades de material no lineales y las deformaciones grandes. |
Simulación cuasiestática de eventos Determina las tensiones estáticas y la deformación en ensamblajes de una sola pieza o con varios cuerpos en los que se requiere un comportamiento no lineal del material. Es ideal para movimientos grandes en los que las condiciones de contacto pueden pasar de un cuerpo al otro. |
Simulación dinámica de eventos Determine cómo responde el diseño a las cargas y restricciones que dependen del tiempo y que cambian rápidamente, incluidas las deformaciones grandes, las velocidades iniciales, el contacto y el impacto. |
Optimización de formas Optimice las piezas para que tengan un aspecto más ligero y eficiente en la estructura, en función de las condiciones de contorno y las cargas aplicadas a la geometría. |
| Estudios de diseño generativo | |
Componente estructural: generar resultados Genere varios resultados basados en los requisitos geométricos, de rendimiento y de fabricación. Los resultados suelen tener un mejor rendimiento y son más ligeros que los diseños tradicionales. Nota: Pruebe un nuevo estudio de ruta de fluido disponible para los miembros del Programa Fusion Insider. |
Componente estructural: crear diseños 3D a partir de resultados Explore varias soluciones para su diseño y seleccione la solución óptima para sus necesidades. Cree un diseño editable y un diseño de malla a partir de este resultado y siga trabajando con él en Fusion. |
