El comando Exportar CSV exporta los datos de una tabla de resultados a un archivo CSV.
Puede acceder desde la ficha Explorar seleccionando el icono Exportar CSV
en el panel Exportar. Este comando se encuentra en las vistas Miniatura, Propiedades, Diagrama de dispersión y Tabla.
Puede crear el archivo CSV para los filtros y parámetros actuales. También se tiene en cuenta el orden de clasificación de los resultados al crear este archivo.
Puede filtrar los resultados según sus propiedades en el panel Filtros de resultados, por ejemplo, el estado de procesamiento, el estudio, la similitud visual, los métodos de fabricación, los materiales y los intervalos de objetivos. También puede personalizar los filtros y las propiedades con la opción Configuración de visibilidad. Para obtener una vista preliminar de la tabla antes de exportarla, vaya a Vista de tabla. Además, en Vista de tabla, puede ordenar los resultados por propiedades haciendo clic en el encabezado de una columna. Por defecto, los resultados se ordenan por nombre, pero también se pueden ordenar por: recomendación, estado de procesamiento, material, método de fabricación, similitud visual, volumen, masa, tensión máxima de Von Mises, límite del coeficiente de seguridad y desplazamiento máximo. A continuación, todos los parámetros actuales y el orden de clasificación se guardan en el archivo CSV.
Por ejemplo, puede crear el archivo CSV para los materiales y métodos de fabricación seleccionados. Además, puede especificar qué propiedades de resultados se exportarán a este archivo y ordenar los resultados por la propiedad seleccionada. A continuación, puede importar el archivo CSV con los datos de los resultados seleccionados en programas de hojas de cálculo o editores de texto. El archivo CSV solo contiene números o texto, no el aspecto de los resultados.
Ejemplo de los filtros y parámetros de la Vista de tabla.
Ejemplo del archivo CSV abierto en Microsoft Excel®.
