Crear geometría de conservación de los agujeros de los pasadores
Es fundamental para la solución generativa que defina dónde necesita geometría. Cuando tiene un modelo inicial, puede definir las piezas que desea conservar y las piezas que la solución generativa puede rediseñar. Los agujeros del pasador, de modo que los componentes del ensamblaje puedan girar en relación unos con otros, son un buen ejemplo de geometría que puede desear conservar.
Puede utilizar cualquiera de las herramientas del entorno contextual Editar el modelo de Diseño generativo para crear la geometría de conservación, como Extruir
, como se describe en para crear la geometría de conservación de agujeros de perno. En este ejemplo, creamos una copia de superficie del interior del agujero de pasador y, a continuación, utilizamos Engrosar
para aumentar su diámetro.
Sugerencia: Elimine detalles innecesarios, como empalmes o chaflanes, para simplificar la creación de la geometría de conservación. Haga clic en la operación innecesaria y, a continuación, pulse Suprimir en el teclado.
- En el espacio de trabajo Diseño generativo, en la ficha Definir, haga clic en Editar el modelo > Editar el modelo
- En el entorno contextual Editar el modelo, en la ficha Editar superficie del modelo, haga clic en Crear > Desfase
- Haga clic en la cara interior de cada agujero del pasador.
- En el cuadro de diálogo Desfase, deje la Distancia en 0 mm, confirme que la Operación es Nuevo cuerpo y haga clic en Aceptar.
- Para ocultar Cuerpo1, haga clic en el icono Visible
para dejar solo las superficies recién creadas.
- En la ficha Editar superficie del modelo, haga clic en Crear > Engrosar
- Haga clic en cada una de las nuevas superficies del pasador central.
- En el cuadro de diálogo Engrosar, introduzca un valor negativo para el Grosor, para asegurarse de que el diámetro del agujero del pasador no disminuye y de que el grosor de la geometría de conservación se crea en la dirección de la geometría del modelo inicial.
- Asegúrese de que la Operación sea Nuevo cuerpo y, a continuación, haga clic en Aceptar.
- Para mostrar el Cuerpo1, haga clic en el icono Visible
