La forma inicial es uno de los tipos de geometría del espacio de diseño. Se asigna a un cuerpo para optimizar un diseño existente o para que influya en la forma del diseño generado.
La forma inicial es opcional. Si no la utiliza, los resultados tendrán más variaciones.
Puede asignar la forma inicial a un solo cuerpo del estudio. Debe estar en contacto con todos los cuerpos con geometría de conservación.
Asigne este tipo de geometría con Forma inicial
. Puede acceder desde el panel Espacio de diseño de la barra de herramientas Diseño generativo.
Una forma base es la forma que se genera en la fase inicial del proceso de diseño. Está determinada por todos los puntos importantes definidos en el problema de diseño. Los resultados se generan en función de esta forma. Si un modelo incluye una forma inicial, será la forma base para el proceso de generación. Si el modelo no incluye la forma inicial, la forma base se define en función de la geometría de conservación.
El cuerpo de la forma inicial se muestra en amarillo en el lienzo.
Al asignar una forma inicial a un cuerpo, también puede elegir entre las siguientes opciones:
Añadir/eliminar material (valor por defecto): la opción proporciona la flexibilidad necesaria para añadir o eliminar material en relación con el contorno de la forma inicial. Al utilizar esta opción, el diseño generado puede contener áreas que están dentro y fuera de la forma inicial.
Esta opción es especialmente útil cuando se desea explorar variaciones de diseño que implican la modificación del tamaño o la forma del objeto. Al permitir que el material se añada o elimine, tiene la libertad de experimentar con diferentes configuraciones y ver cómo afectan al diseño general.
Es importante tener en cuenta que, al utilizar la opción Añadir/eliminar material, el diseño generado puede desviarse de la forma original, ya que puede ampliarse o contraerse en función de la adición o eliminación de material. Esta flexibilidad puede dar lugar a una mayor variedad de posibilidades de diseño y le ayuda a descubrir soluciones nuevas e innovadoras.
Eliminar material: la opción está diseñada específicamente para situaciones en las que la forma inicial representa un diseño o contorno existente que solo se puede reducir. Al utilizar esta opción, el diseño generado no se extiende más allá del contorno de la forma inicial.
Esta opción es útil cuando desea refinar u optimizar un diseño existente mediante la eliminación de material innecesario. Al seleccionar la opción Eliminar material, puede simplificar el diseño, eliminar el exceso de material y mejorar potencialmente la eficacia o la estética del objeto.
Es importante tener en cuenta los requisitos específicos del proyecto y el resultado deseado al decidir entre estas dos opciones. Cada opción ofrece ventajas y consideraciones únicas, por lo que es esencial elegir la que se ajuste a sus objetivos de diseño.
Modelo en el que se utilizaron las opciones Añadir/Eliminar material (1) y Eliminar material (2).
| Consejo rápido: Cómo usar formas iniciales en diseño generativo | Consejo rápido: Formas iniciales avanzadas en generativo |
