Actividad 2: Crear la geometría de conservación para los agujeros de perno
En esta actividad, creará geometría para que actúe como geometría de conservación de los cuatro agujeros de perno que servirán para montar el soporte en su posición.
En este ejemplo, utilizará la herramienta Boceto para crear círculos, haciendo referencia al centro de los agujeros existentes y a la arista de la pieza para definir el diámetro.
Requisitos previos
Pasos
En el entorno contextual Editar modelo, cree círculos alrededor de los cuatro agujeros de perno mediante la herramienta Círculo de diámetro central de la barra de herramientas Boceto.
- En la ficha Definir, haga clic en Editar modelo > Editar modelo
para pasar al entorno contextual Editar modelo.
- Utilice ViewCube para girar el modelo y mostrar la cara Inferior.
- En la ficha Editar sólido del modelo, haga clic en Crear > Crear boceto
y, a continuación, haga clic en la cara inferior del modelo para colocar la rejilla en la cara inferior y abrir la barra de herramientas del boceto.
- En la ficha Boceto, haga clic en Crear > Círculo de diámetro central
y, a continuación, haga clic en el centro de uno de los agujeros de perno.
- Arrastre el cursor hasta el borde del modelo y haga clic en la arista para crear el círculo.
- Haga clic en el centro del siguiente círculo y después en la arista del modelo, y repita la operación para los dos círculos restantes.
- Haga clic con el botón derecho para abrir el menú de boceto y seleccione Aceptar para cerrar la herramienta.
Haga una copia de la pieza para garantizar que no se consuma en la operación en el paso siguiente y, a continuación, oculte el cuerpo del modelo original.
Nota: En el paso siguiente, lleve a cabo una extrusión los círculos con una operación de intersección. Esta operación de extrusión elimina el soporte a excepción de las áreas que intersecan los 4 círculos extruidos
- En el navegador, haga clic en la flecha situada junto a (Componentes de modelo > Soporte de GE > Cuerpos).
- Haga clic en Cuerpo1, haga clic con el botón derecho y seleccione Copiar.
- Haga clic en Cuerpos, haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar para crear el Cuerpo2.
- En el cuadro de diálogo Mover/Copiar, haga clic en Aceptar para cerrarlo.
- Oculte el Cuerpo1 haciendo clic en el icono Visible
Extruya los círculos a -50 mm mediante una operación de intersección para dejar solo las cuatro áreas del soporte que intersecan los perfiles.
- En la ficha Editar sólido de modelo, haga clic en Crear > Extrusión
y, a continuación, haga clic en el centro y en los círculos circundantes de los cuatro agujeros de perno.
- Haga clic en la vista Inicio para rotar el modelo hacia su posición original.
- Haga clic en la flecha azul y arrástrela hacia arriba hasta -50 mm.
- Seleccione la operación Intersecar en el cuadro de diálogo Extrusión.
- Coloque el cursor sobre el borde exterior superior de una de las geometrías de conservación para resaltar la arista o la cara exterior superior y, a continuación, haga clic en ella para crear las geometrías de conservación de los cuatro agujeros de pernos.
- Haga clic en el botón Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo de Extruir.
Resumen de la actividad 2
En esta actividad, creará geometría de conservación de los cuatro agujeros de perno que servirán para montar el soporte en su posición.
Para esta tarea, ha utilizado las siguientes herramientas:
- Boceto
- Círculo de diámetro central
- Extrusión
