Convergencia de malla
Por lo general, una malla demasiado gruesa generará tensiones imprevistas. Normalmente, los resultados de desplazamiento son menos sensibles a la calidad y a la densidad de la malla que los resultados de tensión.
Una buena forma de garantizar que los resultados sean precisos es llevar a cabo varias iteraciones de la simulación, reduciendo tamaño de la malla. A medida que la malla se vuelve más densa (elementos más pequeños y un recuento de elementos más alto), el nivel de tensión calculado aumenta. Al final, el nivel de los resultados de la tensión se desactiva y los demás aumentos de la densidad de la malla tienen un efecto decreciente en los resultados. Cuando el cambio de tensión se vuelve insignificante entre dos iteraciones de malla sucesivas (digamos que menos del 1 % o el 2 %), se ha logrado lo que se suele denominar convergencia de malla o convergencia de resultados. Los resultados de desplazamiento suelen converger antes que los de tensión. Una vez que haya demostrado la convergencia de malla, podrá confiar en la precisión de los resultados.
Al llevar a cabo un estudio de convergencia de malla, es mejor basar la comparación de la tensión en un vértice coherente con la geometría original. Dado que la malla es diferente para cada iteración, las coordenadas nodales varían entre las iteraciones. La comparación de tensiones no es válida cuando las tensiones que se comparan se producen en dos conjuntos de coordenadas diferentes. Por este motivo, lo mejor es no basar la convergencia solo en la tensión máxima del modelo, independientemente de su ubicación.
Nota: El software de Fusion puede llevar a cabo automáticamente este proceso de convergencia de malla iterativo. Consulte la página Refinado de malla adaptable en la sección Procedimientos de la Ayuda para obtener más información.
