Desde TruPlan puede crear archivos para:
- Autodesk Nesting Utility: permite hacer Nesting de formas mientras se optimiza el rendimiento de material de las operaciones de corte de materias primas planas.
- Autodesk TruFiber: permite gestionar los procesos de fabricación y generar trayectorias de herramienta con los códigos NC asociados para la fabricación.
Crear una Nesting para Autodesk Nesting Utility
A partir de un proyecto de TruPlan, cree una Nesting que pueda gestionar con Autodesk Nesting Utility. Debe tener Nesting Utility instalado para poder trabajar con la Nesting una vez creada.
- Compruebe que ha hecho lo siguiente:
- Ha incluido las estrategias y las subláminas que desea que formen parte de la Nesting.
- Ha generado y activado los patrones planos relacionados.
- Haga doble clic en la configuración de fabricación activa en el navegador de TruPlan para comprobar que las opciones de datos de Nesting son adecuadas.
- Haga clic con el botón derecho en el nodo raíz del navegador de TruPlan y seleccione Crear Nesting.
- Siga los pasos para crear una Nesting a partir de un archivo de Inventor como se describe en Ayuda de Nesting Utility.
Guardar la pieza para Autodesk TruFiber
- Asegúrese de que las configuraciones de fabricación se hayan definido y que la configuración que desee está activa.
- En Inventor, guarde el archivo como IPT (piezas de Inventor).
