Création de connecteurs
Un workflow dans Autodesk Inventor.
Un connecteur Configurator 360 représente en fait la moitié d'une liaison d'ensemble Inventor. Les connecteurs sont utilisés pour fixer des accessoires sur d'autres accessoires ou des conceptions de base. Les conceptions de base doivent correspondre à un fichier ensemble.
Créer un connecteur
  1. Effectuez une copie de l'ensemble de conception de base et chargez-le dans Inventor.
  2. Placez un accessoire en tant que composant dans l'ensemble.
  3. Dans le groupe de fonctions du ruban, utilisez la commande Ensemble  Relations  Liaison pour créer une liaison qui relie l'accessoire à l'ensemble de base. Sélectionnez l'accessoire comme premier composant (le composant mobile) et un composant de l'ensemble de base comme second composant. Choisissez un composant d'ensemble de base bloqué ou totalement contraint.
    Remarque : Assurez-vous que les degrés de liberté adéquats sont appliqués afin de permettre le déplacement dans les directions souhaitées.
  4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la liaison dans le navigateur de modèles, puis choisissez Déduire les connecteurs (cette commande est également disponible via le groupe de fonctions du ruban Autodesk A360  Configurator 360).
  5. Une boîte de dialogue s'affiche avec les propriétés des connecteurs dans les documents suivants :
    • Conception d'accessoire
    • Conception de base
  6. Les deux connecteurs doivent être créés pour le premier accessoire ajouté à la base. Pour le deuxième accessoire (et les suivants), il n'est pas nécessairement utile de créer un autre connecteur dans la conception de base. Un connecteur compatible a peut-être déjà été créé à partir d'une liaison dans un autre accessoire.
  7. Enregistrez l'ensemble. Cette opération enregistre les connecteurs dans les deux composants.
  8. Conseil : La nouvelle copie contient un ou plusieurs accessoires. Chargez l'ensemble original dans Configurator 360 (et non la copie).
Testez le connecteur
  1. Supprimez la liaison.
  2. Faites glisser le composant d'accessoire à l'extérieur de la position connectée.
  3. Dans le groupe de fonctions du ruban, lancez la commande Connecter via Autodesk A360  Configurator 360.
  4. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez les deux connecteurs et cliquez sur OK.
  5. La liaison est créée et le composant d'accessoire s'accroche à la position connectée.
