Le chanfrein 2D permet de créer une arête biseautée sur une pièce. Sélectionnez des arêtes ou des esquisses pour définir la trajectoire d’outil. Vous devez utiliser un outil conique pour créer le chanfrein. Le mode de sélection de la géométrie et les paramètres à utiliser varient selon que le chanfrein est modélisé ou non.
Trajectoire d’outil de chanfrein 2D avec un outil conique
La largeur de chanfrein détermine la taille du chanfrein sur la pièce. Pour les chanfreins ne présentant pas 45 degrés, le diagramme ci-dessous illustre la largeur du chanfrein.
L’option Décalage des extrémités de chanfrein ajuste la position de l’outil par rapport au chanfrein. Pour prolonger la vie de l’outil, ajustez la position de sorte que la pointe de l’outil ne s’aligne pas sur les arêtes vives du chanfrein.
Vous pouvez également utiliser la trajectoire d’outil de contour 2D pour créer des chanfreins. Si vous utilisez une trajectoire d’outil de contour 2D sur un chanfrein modélisé, sélectionnez l’arête inférieure et définissez la largeur du chanfrein sur 0.
