La trajectoire d’outil Spirale peut être utilisée pour la semi-finition et la finition. Elle crée une trajectoire en spirale projetée vers le bas d’une surface.
Les passes effectuent une spirale à partir du point de centre jusqu’à ce qu’elles atteignent la limite de confinement ou le rayon maximal spécifié par la limite extérieure. Le paramètre Pas contrôle la distance de coupe entre les lignes de crête constante. Utilisez les paramètres Direction intérieur/extérieur pour contrôler l’ordre des coupes.
Trajectoire d’outil Spirale sur un modèle 3D.
Des contrôles existent pour contenir la trajectoire d’outil au niveau d’une zone spécifique. Vous pouvez utiliser les paramètres de limite d’usinage pour contenir la zone d’usinage en X et Y, de limite intérieure pour créer une zone non coupée circulaire au centre, de limite extérieure pour créer une limite circulaire à l’extérieur et de hauteur pour contenir les zones d’usinage en Z. Par défaut, la trajectoire d’outil suppose que vous souhaitez usiner le modèle entier. Le paramètre Frontière aux points de contact est utile pour étendre la trajectoire d’outil aux arêtes de la limite ou de la surface.
