Optimisation des passes parallèles
Fusion Manufacturing Extension
Cette fonctionnalité fait partie d’une extension. Les extensions sont une manière flexible d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires dans Fusion. En savoir plus.
La trajectoire d’outil pour les zones pentues et peu profondes propose des options améliorées pour ses trajectoires d’outil de contour, de crête constante et parallèles.
Lorsque vous générez uniquement des passes peu profondes sur le modèle (en utilisant un angle de seuil de 90 degrés) avec la trajectoire d’outil parallèle, de grands espaces peuvent apparaître entre les passes parallèles dans les zones pentues.
Grands espaces entre les pas en Y lorsqu’une trajectoire d’outil parallèle est utilisée
Il est plus efficace d’usiner les zones pentues en générant des passes qui suivent une direction perpendiculaire plutôt que parallèle. L’option Optimiser les passes parallèles permet d’ajouter des passes perpendiculaires aux zones plus pentues que 45 degrés et supprime les passes parallèles superposées. Cela permet d’améliorer l’état de surface sur les zones pentues et d’éviter tout usinage excessif de la pièce.
