Palpage d’origine - Référence
Les cycles de palpage constituent un processus d’usinage conçu pour définir un point zéro sur une pièce et pour inspecter cette dernière.
Remarque : les cycles de palpage fonctionnent uniquement si la machine dispose d’une fonctionnalité de palpage et si le post-processeur a été modifié de manière à générer les cycles dans le programme NC.
Fabriquer > Inspection > Palpage > Palpage d’origine Icône Palpage d’origine
Vous pouvez palper le modèle de pièce ou le corps de brut. Lorsque vous sélectionnez la fonction géométrique ou le point à palper, le cycle de palpage approprié est sélectionné et les options disponibles sont mises à jour.
Vous pouvez utiliser les cycles de palpage pour localiser différentes positions :
Spécifiez les tolérances pour vérifier que la position et la taille des fonctions géométriques sur le brut ou le modèle de pièce respectent la tolérance. Elles permettent par exemple de vérifier si la pièce ou le brut souhaité est utilisé et si cette pièce ou ce brut a été chargé correctement. Indiquez à la machine CNC d’interrompre l’usinage et d’afficher un message sur le contrôleur si la position ou la taille sont hors tolérance.
La boîte de dialogue Palpage contient quatre onglets : Outil, Géométrie, Hauteurs et Paramètres. Une grande partie des paramètres proposés dans ces onglets sont identiques à ceux que vous trouveriez pour n’importe quelle trajectoire d’outil d’usinage.
Outil
Cliquez sur Sélectionner et faites défiler la liste vers le bas jusqu’à la bibliothèque Samples/Sample Probes pour sélectionner un palpeur, puis cliquez sur OK.
boîte de dialogue Sélectionner un outil– bibliothèque d’outils de palpage
Vitesse d’avance de liaison
Définit la vitesse du palpeur pendant les mouvements de liaison qui sont effectués avant et après que le palpeur avance et entre en contact avec la pièce. Les mouvements de liaison sont affichés en jaune dans la zone de dessin.
mouvement de liaison
Vitesse d’avance d’entrée
Définit la vitesse du palpeur pendant les mouvements d’approche effectués avant et après que le palpeur touche la pièce. Les mouvements d’approche sont affichés en vert dans la zone de dessin.
Si le palpeur est configuré pour effectuer deux contacts, le premier contact est à la vitesse d’avance d’entrée et le second à la vitesse d’avance de mesure.
mouvement d’approche
Remarque : l’augmentation de la vitesse d’avance d’entrée ne change pas la précision des mesures, car elle n’affecte pas les mouvements de mesure. Cependant, la valeur peut provoquer de faux déclencheurs si l’accélération et la décélération de la machine sont trop élevées et déclenchent ainsi le palpeur.
Vitesse d’avance de mesure
Définit la vitesse du palpeur pendant les mouvements de mesure, à savoir lorsque le palpeur touche la pièce.
mouvement de mesure
Remarque : la vitesse d’avance de mesure doit correspondre à la vitesse d’avance de calibration sur la machine pour garantir une précision optimale.
Mode de palpage
Vous pouvez choisir de sélectionner des faces à partir du modèle ou du brut. Les options de sélection varient en fonction de ce choix.
Si vous sélectionnez une paroi, une fonction de palpage basée sur un axe est créée. Si vous sélectionnez la face supérieure, des options de palpage supplémentaires peuvent être disponibles. Les faces sélectionnées déterminent le type de cycle de palpage que vous pouvez réaliser. Gardez à l’esprit qu’il n’est pas nécessaire de se trouver dans l’onglet Géométrie pour sélectionner une face.
Surface(s) de palpage – Modèle
Indique le nombre de faces sélectionnées dans le modèle. La sélection détermine le type de palpage à effectuer.
Exemples de faces sélectionnées et d’options de type de palpage :
image image
Surfaces simples (surface Z illustrée) Surfaces simples à un angle (angle le long de l’axe Y illustré)
image image
Coins (coin extérieur XY illustré) Canaux (canal Y illustré)
image image
Parois (Paroi X illustrée) Bossages (bossage circulaire XY illustré)
image image
Perçages (perçage circulaire XY illustré) Perçages et bossages partiels (perçage partiel circulaire XY illustré)
Conseil : si vous sélectionnez des surfaces simples, des surfaces simples à un angle, des parois, des canaux, des perçages ou bossages partiels, vous pouvez cliquer et faire glisser les points sur le modèle pour changer leur position.
gif
Exemple de changement de la position des points sur un perçage partiel.
Si vous souhaitez placer le palpage à l’endroit exact où vous cliquez sur le modèle, sélectionnez Utiliser le point de sélection.
Remarque : pour effectuer une sélection dans le brut, redéfinissez l’option Mode de palpage sur Brut.
Palpage de surfaces du brut – Brut
Indique le nombre de faces sélectionnées dans le brut. La sélection détermine le type de palpage à effectuer.
centre rayon
Face supérieure sélectionnée pour le centre du brut (bossage rectangulaire XY illustré) Deux parois perpendiculaires sélectionnées pour le coin du brut (coin extérieur XY illustré)
XY - paroi unique XY - angle
Paroi unique X ou Y sélectionnée (surface Y illustrée) Paroi unique X ou Y sélectionnée (Angle le long de l’axe Y illustré)
bossage - haut bossage - cylindre
Face supérieure sélectionnée pour le centre du bossage (bossage circulaire XY illustré) Sélection de face cylindrique pour le centre du bossage (bossage circulaire XY illustré)
Deux parois opposées dans X pour le centre du bloc X (paroi X illustrée) Deux parois opposées dans Y pour le centre du bloc Y (paroi Y illustrée)
Remarque : pour effectuer une sélection dans le modèle de pièce, redéfinissez l’option Mode de palpage sur Modèle.
Lorsque cette option est sélectionnée, le palpage est effectué au niveau du point réel choisi sur la surface sélectionnée. Une flèche rouge indique le point sélectionné.
Face du modèle de palpage au point sélectionné par l’utilisateur
Type de palpage
Affiche les cycles de palpage disponibles, selon votre sélection. Le mode de palpage et la face sélectionnés déterminent le type de palpage pouvant être effectué.
Approche
Entrez une valeur pour indiquer à quelle distance de la normale de surface le palpage doit commencer à approcher la surface. Par défaut, l’approche est le double du diamètre de palpage.
Distance
Espacement
Définit l’espacement du contrôle entre les points lorsqu’un angle est calculé à partir de la face sélectionnée.
Conseil : dans la zone de dessin, cliquez sur les flèches vertes et faites-les glisser pour modifier l’espacement.
Translation
Indiquez une valeur pour spécifier la distance maximale au-delà de laquelle le contrôle peut s’éloigner du point de contact attendu tout en enregistrant une mesure.
Si aucun contact n’est établi sur cette distance, le contrôle renvoie une mesure incorrecte.
exemple de translation
Tolérances
Valeurs d’écart acceptables, en matière de position, de taille ou d’angle de la fonction géométrique mesurée, sur le modèle ou sur le brut. Les tolérances définissent l’écart maximal que peuvent présenter la position, la taille ou l’angle par rapport à la valeur nominale tout en restant dans les limites de tolérance.
Les tolérances de position et d’angle sont des valeurs symétriques.
Pour Taille, entrez Taille (supérieure) et Taille (inférieure) afin de définir des tolérances de taille symétriques ou asymétriques. Pour une tolérance symétrique, entrez la même valeur dans les deux champs.
Par exemple, lors du palpage du diamètre d’un bossage, la tolérance de taille peut être considérée par une bande représentant un diamètre maximum et minimum située autour du diamètre réel. Des tolérances de Taille (supérieure) et Taille (inférieure) de 0,1 mm pour un bossage de 15 mm de diamètre signifient que le diamètre doit être compris entre 14,9 et 15,1 mm.
Remarque : les cycles de palpage des contrôleurs CNC ne prennent généralement pas directement en charge les tolérances asymétriques. Lors du post-traitement, Fusion convertit les tolérances asymétriques en tolérances symétriques équivalentes. Par conséquent, les valeurs affichées sur le contrôleur de la machine CNC peuvent différer de celles définies dans Fusion. Les résultats importés dans Fusion sont évalués à l’aide de la taille nominale et des tolérances asymétriques d’origine.
exemple de tolérance
Si la fonction géométrique mesurée est en dehors des limites de tolérance, vous pouvez utiliser les options Hors de la position, Taille incorrecte et Oblique de l’onglet Action pour indiquer à la machine CNC de cesser l’usinage et d’afficher un message sur le contrôleur.
hauteurs
Les différentes hauteurs pour le palpeur.
Conseil : lorsque vous sélectionnez une option Depuis autre que Sélection, vous pouvez cliquer et faire glisser les hauteurs dans la zone de dessin.
gif
Hauteur de sécurité
Première hauteur jusqu’à laquelle le palpage se déplace pour rejoindre le début du palpage et le point auquel il retourne une fois le processus terminé. Cette position peut être définie par rapport au brut, au modèle, à une autre référence ou à une position sélectionnée par l’utilisateur. La hauteur est indiquée en orange.
hauteur de dégagement du palpage
Le paramètre Depuis définit la référence du paramètre Hauteur de dégagement :
Le décalage est défini par rapport à la sélection du paramètre Depuis. Saisissez une valeur ou faites glisser le cercle orange dans la zone de dessin.
Hauteur de rétraction
Définit une hauteur intermédiaire, entre la hauteur de dégagement et la hauteur inférieure, utilisée entre les mouvements de palpage. Si le cycle de palpage doit vérifier plusieurs emplacements, il s’agit de la hauteur atteinte entre chaque palpage. La hauteur est indiquée en vert foncé.
hauteur de retrait du palpage
Le paramètre Depuis définit la référence du paramètre Hauteur de retrait :
Le décalage est défini par rapport à la sélection du paramètre Depuis. Saisissez une valeur ou faites glisser le cercle vert foncé dans la zone de dessin.
Hauteur inférieure
Détermine la profondeur de palpage réelle. Cette position dépend du point de contact du palpage et non de la partie inférieure de la pointe du palpage. Par défaut, un palpage de type sphérique est décalé vers le haut, d’une distance définie par son rayon. La hauteur est indiquée en bleu.
hauteur inférieure du palpage
Le paramètre Depuis définit la référence du paramètre Hauteur inférieure :
Le décalage est défini par rapport à la sélection du paramètre Depuis. Saisissez une valeur ou faites glisser le cercle bleu dans la zone de dessin.
Système d’axes
Contrôle le système de coordonnées qui pilote cette opération de palpage.
Remplacer le repère pilote
Lorsque cette option est sélectionnée, le palpeur est piloté à partir d’un système de coordonnées différent (Remplacement du repère SCG) par celui défini dans la configuration (Origine du système d’axes [WCS]).
Le remplacement du repère SCG pour cette opération de palpage n’est pas mis à jour, mais l’origine du système d’axes (WCS) pour les opérations d’usinage ultérieures est mis à jour. Cela verrouille le système de coordonnées du palpeur.
Remplacement du repère pilote sélectionné
Exemple d’origine du système d’axes (WCS) mise à jour (1=G54), mais remplacement du repère SCG inchangé (2=G55) pour plusieurs pièces.
Lorsque cette option est désélectionnée, le palpeur est piloté à partir du même système de coordonnées que celui défini dans la configuration (Origine du système d’axes [WCS]).
L’origine du système d’axes (WCS) pour cette opération de palpage et les opérations d’usinage suivantes sont mises à jour.
Remplacer le repère pilote désélectionné
Exemple d’origine du système d’axes (WCS) mise à jour (1=G54) pour plusieurs pièces.
Numéro du système de coordonnées qui pilote cette opération de palpage. Le numéro correspond à un code G spécifique, défini par le post-processeur.
SCG à mettre à jour
Numéro du système de coordonnées dans la configuration (Origine du système d’axes [WCS]) qui sera mis à jour en fonction des résultats de cette opération de palpage. Le numéro correspond à un code G spécifique, défini par le post-processeur.
Hors de la position
En sélectionnant cette option, vous indiquez à la machine CNC d’interrompre l’usinage et d’afficher un message sur le contrôleur lorsque la position de la fonction géométrique est en dehors des limites de tolérance.
Taille incorrecte
En activant cette option, vous indiquez à la machine CNC d’interrompre l’usinage et d’afficher un message sur le contrôleur lorsque la taille de la fonction géométrique est en dehors des limites de tolérance.
Oblique
En activant cette option, vous indiquez à la machine CNC d’interrompre l’usinage et d’afficher un message sur le contrôleur lorsque l’angle de la fonction géométrique est en dehors des limites de tolérance.
Imprimer les résultats
Lorsque cette option est sélectionnée, les résultats du palpage s’affichent sur le contrôleur de la machine CNC. Les résultats peuvent également être générés dans un fichier de résultats généré par la machine qui peuvent être importés dans Fusion.
Par défaut, les résultats sont séparés à l’aide d’un système de numérotation incrémentiel. Le numéro de fonction est incrémenté, mais pas le numéro de pièce. Cette option s’avère pratique lors du palpage de plusieurs faces sur une seule pièce.
Sélectionnez Incrémenter le numéro de composant pour incrémenter le numéro de pièce dans les résultats, tout en réinitialisant le numéro de fonction. Cette option s’avère pratique lors du palpage d’une même face sur plusieurs pièces.
