Cette fonctionnalité fait partie d’une extension. Les extensions sont une manière flexible d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires dans Fusion. En savoir plus.
Sur la barre d’outils de l’espace de travail Fabrication, cliquez sur Fraisage > 3D > Z constant intercalé
La boîte de dialogue Z constant intercalé s’ouvre.
Dans l’onglet Outil, cliquez sur Sélectionner pour choisir un outil. Si vous n’avez pas créé d’outil à utiliser, rendez-vous dans le volet gauche de la boîte de dialogue, sélectionnez la bibliothèque Fusion et choisissez un outil dans la bibliothèque Exemples d’outils.
Dans l’onglet Géométrie, vous pouvez inclure la zone de la trajectoire d’outil dans une limite d’usinage, puis sélectionner la face, l’arête ou l’esquisse qui représente la zone à usiner. Si aucune sélection n’est effectuée, le modèle entier est évalué pour l’usinage dans la zone de brut définie.
Pour insérer la trajectoire d’outil sur l’étendue complète de la limite ou de l’arête de surface, activez le paramètre Limite de point de contact.
Dans l’onglet Hauteurs, ajustez la zone verticale à usiner en Z, en définissant la hauteur supérieure et la hauteur inférieure de la zone de coupe.
Dans l’onglet Passes, définir le pas en Z de l’espacement de coupe pour les coupes de zones pentues. Une distance plus petite crée une finition de surface plus lisse.
Définissez le pas de l’espacement de coupe pour les coupes de zones peu profondes. Une distance plus petite crée une finition de surface plus lisse.
Étapes facultatives :
Pour contrôler automatiquement les valeurs de recouvrement et de pas en Z en fonction de la finition de surface souhaitée, entrez une valeur de hauteur de crête.
Pour contrôler l’intersection de ces deux styles de coupe, utilisez les paramètres Angle du seuil et Distance de chevauchement.
Pour contrôler l’ordre des coupes, changez le paramètre Priorité.
Pour contrôler le style de la coupe de zone peu profonde, changez le paramètre Type.
Pour réduire la taille du programme NC, activez Lissage.
Pour éviter d’usiner des zones planes, dans l’onglet Géométrie, activez l’option Éviter les zones planes.
Cliquez sur OK.
La trajectoire d’outil est générée.
Affichée avec les paramètres Limite de point de contact et Continude zones peu profondes activés.
