Dans cet exercice, nous allons aplanir la surface supérieure du brut dans un processus appelé « surfaçage ».
Lancez une nouvelle opération de surfaçage et, dans la bibliothèque Tutorial Tools (Metric), sélectionnez l’outil #1 – Ø50 mm (Face mill).
Dans la barre d’outils Fabriquer, sous l’onglet Fraisage, sélectionnez 2D > Face
Sous l’onglet Outil
, cliquez sur Sélectionner. La bibliothèque d’outils s’ouvre.
Dans le volet gauche de la boîte de dialogue Bibliothèque d’outils, sélectionnez FusionBibliothèque > Tutorial Tools (Metric).
Dans la liste, sélectionnez 1 – Ø50 mm – (Face mill).
Cliquez sur Sélectionner.
Vérifiez la sélection de face du brut, définissez l’extension des passes sur 5 mm et lancez le calcul.
Dans la palette de commandes Face, cliquez sur l’onglet Géométrie
. La stratégie Face part du principe que la zone de brut est identique à la zone d’usinage. La taille du brut s'affiche sous la forme d'une ligne de contour jaune autour de la pièce. Il n’y a rien à spécifier.
Cliquez sur l’onglet Passes
Définissez l’extension des passes sur 5 mm. Le paramètre Extension des passes indique la distance de prolongement de la coupe au-delà de la limite d’usinage indiquée en jaune.
Cliquez sur OK pour commencer le calcul.
Dans cet exercice, vous avez sélectionné une opération de surfaçage, puis un outil de la bibliothèque, et aplati le haut de la pièce.
| La trajectoire d’outil calculée est illustrée ci-dessous. | La trajectoire d’outil simulée est illustrée ci-dessous. |
Une flèche rouge indique le début de la trajectoire d’outil, le mouvement rapide est indiqué en jaune, le mouvement d’entrée/de sortie en vert, les mouvements de coupe en bleu, et une flèche verte indique la fin.
