Exercice 5 : usinage des zones pentues à l’aide de contours
Dans cet exercice, vous allez utiliser une opération de contour pour usiner les zones pentues de la pièce. Il reste entre 0,2 mm et 0,4 mm de matière sur la pièce (0,3 mm de matière à conserver plus/moins 0,1 mm de tolérance). Plusieurs opérations de semi-finition seront utilisées pour réduire cette matière.
avant et après
Pièce à laquelle une Ébauche par décalage 3D (anciennement Évidement de poche) a été appliquée (à gauche). Pièce après utilisation de l’opération de contour aux zones pentues (à droite).
Conditions préalables
Étapes
  1. Dans la boîte de dialogue Contour, sélectionnez l’outil #20 – Ø10 mm ball.
    1. Dans la barre d’outils Fabriquer, sous l’onglet Fraisage, sélectionnez 3D > Contour Icône de Contour 3D.
    2. Dans l’onglet Outil Icône de l’onglet Outil, cliquez sur Sélectionner pour accéder à la bibliothèque d’outils.
    3. Sélectionnez l’outil hémisphérique 20 – Ø10 mm dans la bibliothèque Tutorial4.
    4. Cliquez sur Sélectionner pour fermer la boîte de dialogue Sélectionner un outil.
  2. Limitez l’usinage aux zones pentues uniquement. Ce résultat est obtenu par limitation de l’intervalle d’inclinaison.
    1. Cliquez sur l’onglet Géométrie Icône de l’onglet Géométrie.
    2. Dans le menu déroulant Zone de limitation de l’outil, sélectionnez Outil centré sur la limite.
    3. Cochez la case Inclinaison.
    4. Définissez Angle d’inclinaison minimale sur 60 degrés.
    5. Définissez le paramètre Jusqu’à l’angle d’inclinaison sur 90 degrés.
  3. Spécifiez les paramètres des passes d’usinage.
    1. Cliquez sur l’onglet Passes Icône de l’onglet Passes.
    2. Définissez la tolérance sur 0,02 mm.
    3. Définissez le pas en Z maximum sur 1 mm.
    4. Cochez la case Profondeurs dans l’ordre.
    5. Cochez la case à cocher Surépaisseur. Utilisez les valeurs par défaut de 0,1 mm pour cette opération.
  4. Spécifiez les mouvements entre les passes.
    1. Cliquez sur l’onglet Liaison Icône de l’onglet Liaison.
    2. Sélectionnez Retrait minimum dans le menu déroulant Règle de rétraction.
    3. Définissez la distance outil baissé maximum sur 8 mm.
    4. Dans le groupe Rampe, définissez le paramètre Angle de rampe (degrés) sur 10 degrés.
    5. Cliquez sur OK pour lancer automatiquement le calcul de la trajectoire d’outil. Un aperçu s’affiche dans la zone de dessin.
Trajectoire d’outil calculé
Résumé de l’exercice 5
Dans cet exercice, vous avez utilisé une stratégie Ébauche par décalage 3D pour retirer une partie supplémentaire de la matière restante, là où l’outil de 20 mm de l’opération précédente ne pouvait pas accéder.
