Exercice 2 : utilisation de l’Ébauche par décalage 3D
Dans cet exercice, vous allez orienter la pièce à l’aide d’une configuration d’usinage 3+2 et utiliser une stratégie Ébauche par décalage 3D (anciennement Évidement de poche) pour créer la forme en croix (+).
Avant d’usiner la pièce (à gauche) et après utilisation de l’Ébauche par décalage 3D (à droite).
Conditions préalables
- Vérifiez que le modèle Tutorial3 est ouvert.
- Assurez-vous que l’espace de travail actif est Fabriquer.
Étapes
Dans la barre d’outils Fabriquer, sous l’onglet Fraisage, sélectionnez 3D > Ébauche par décalage 3D
Dans la boîte de dialogue Ébauche par décalage 3D, définissez l’outil sur #4 – Ø5 mm (fraise à bout plat).
- Sélectionnez
l’onglet Outil dans la boîte de dialogue Ébauche par décalage 3D, si ce n’est déjà fait.
- Cliquez sur le bouton Sélectionner.
- Dans la boîte de dialogue Sélectionner un outil, dans le groupe de fonctions de gauche, faites défiler vers le bas et sélectionnez Tutorial Tools (Metric).
- Dans la liste d’outils, cliquez sur l’outil 4 – Ø5 mm (Flat end mill).
La bibliothèque Tutorial Tools (Metric) est sélectionnée, puis l’outil spécifique est sélectionné.
Cliquez sur Sélectionner pour sélectionner l’outil et fermez la boîte de dialogue Sélectionner un outil.
Définissez l’orientation et la géométrie en forme de plus (+) à usiner.
Plan définissant la direction de l’axe Z (1), arête définissant la direction de l’axe X (2), coin définissant l’origine (3).
- Dans la boîte de dialogue Ébauche par décalage 3D, sélectionnez l’onglet Multi-axes
- Cochez la case Orientation de l’outil pour développer ce groupe.
- Choisissez Sélectionner l’axe/le plan Z et l’axe X dans le menu déroulant Orientation.
- Assurez-vous que le bouton Axe Z est actif et sélectionnez la face contenant la forme de plus pour définir une face qui elle-même définit l’axe Z.
- Assurez-vous que le bouton Axe X est actif et sélectionnez l’arête la plus longue de la face que vous venez de sélectionner. Cette sélection définit la direction X.
- Choisissez Point sélectionné dans le menu déroulant Origine.
- Cliquez sur le bouton Point pour le paramètre Origine de l’orientation de l’outil.
- Cliquez sur le coin inférieur gauche du plan trapézoïdal dans lequel se trouve l’ellipse pour définir la nouvelle origine.
Sélectionnez l’arête de la forme de plus comme limite d’usinage.
- Choisissez Sélection dans le champ Périmètre de la limite d’usinage.
- Assurez-vous que la sélection Limite d’usinage est active.
- Cliquez sur l’arête de la forme de plus.
- Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Ébauche par décalage 3D pour lancer le calcul de la trajectoire d’outil.
Avant d’usiner la pièce (à gauche), après avoir utilisé l’Ébauche par décalage 3D (à droite).
Résumé de l’exercice 2
Dans cet exercice, vous avez utilisé une technique d’usinage 3+2 pour orienter la pièce de manière à ce que le plan contenant la forme de plus soit normal à l’axe Z de la machine. Vous avez ensuite utilisé l’Ébauche par décalage 3D pour évider la poche en forme de plus.
